комп выявил ошибку датчика фаз. вчера поменял датчик проблема не ушла "чек горит постоянно". куда копать?
rg-45
alexsandrzz писал(а):проблема не ушла
ошибки некоторое время хранятся в ЭСУДе и продолжают высвечиватся даже если уже всё хорошо.через 20 заводок сбросится
можно скинуть питание с мозгов на пару минут.но не совсеми блоками это прокатывает.
alexsandrzz писал(а):комп выявил ошибку датчика фаз
сбросить через БК.номер ошибки какой?
у меня компа нет заежал на диагностику там сказали поменяй датчик. поменял причем менял при снятой клеме по идее ошибка должна была сброситься.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
alexsandrzz писал(а):у меня компа нет заежал на диагностику там сказали поменяй датчик. поменял причем менял при снятой клеме по идее ошибка должна была сброситься.
не должна. как сделать
rg-45 написал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мог купить мёртвый датчик.
а его как то проверить можно?
rg-45
alexsandrzz жалко ошибка точно неизвестна.на январях есть одна,которая вылезает просто так.
впринцыпе ДФ только немного влияет на экономичность,и без него прекрасно авто ездит.такчто остановка посреди дороги негрозит.покатайся,не пройдёт будем думать что дальше делать
rg-45
alexsandrzz писал(а):а его как то проверить можно?
если дружиш с электричеством
Цитата:Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
http://chiptuner.ru/content/sensor/
