Значит захотелось мне улучшить звучание музла в машине! Т.к. стоит простая голова JVS и 4 колонки ватт 50-80 номинала, ИМХО, подумал усилить их малость. Оч. хочу уложиться в 4-4.5тыр. Посоветовали
µ-Dimension EL-A54 - усилитель мощности серии ELEMENT
Ном. мощность(4Ω st)- 50W x 4 ch
Ном. мощность(2Ω st - 75W x 4 ch
Мостовое вкл.(4Ω)- 125W x 2 ch
Полоса частот(-1dB)- 10Hz - 30KHz
Сигнал/Шум - 90dB
Вх. Чувствительность - 200mV - 2V
HI-PASS фильтр - 50Hz-250Hz (12dB/oct)
LOW-PASS фильтр - 50Hz-250Hz (12dB/oct)
Размеры(W x H x D)- 212 x 51 x 341 mm
Входной. Импеданс - 10K Ohm
Предохранитель - 650mA
А еще предложили б/у усь за 3000тыр. Стоит ли он этих денег или лучше новый dimension? Или еще чего присоветуете?
Oris Charisma CA 504:
Жемчужно-серебряное анодированное покрытие корпуса усилителя
Регулируемый отключаемый ФВЧ/ФНЧ с RCA выходами
Функция усиления басов (Bass Boost)
Сбалансированная дифференциальная входная цепь
Входы сигнала высокого уровня
Высокая перегрузочная способность RCA входа
Позолоченные RCA разъемы, разъемы для подключения силового и акустического кабелей
Возможность Моно и Стерео прослушивания
3 вида защиты: от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Источник питания с применением схемы ШИМ (широтно-импульсный модулятор)
Технические характеристики 4-канального автомобильного усилителя мощности CA-504, серии Charisma
Мощность: 50 Ватт RMS x 4 канала @ 4 Ом
60 Ватт RMS x 4 канала @ 2 Ом
120 Ватт RMS x 2 канала @ 4 Ом при мостовом подключении
Максимальная мощность: 500 Ватт
Соотношение сигнал/шум: 105 дБ
Суммарный коэффициент нелинейных искажений: 0.05%
Дэмпинг фактор: >300
Диапазон воспроизводимых частот: 7 Гц – 80 кГц
Входная чувствительность: 100 мВ – 12 В
Басовый эквалайзер: до + 12 дБ @ 40 Гц
Кроссовер: регулируемый ВЧ/НЧ, 12 дБ/окт, 20 Гц -5 кГц
Максимальный номинал предохранителя: 40 А (20 x 2)
Габаритные размеры (Д x Ш x В): 285мм x 256мм x 62мм
