Artem0
Авто: 2109
Было уже много раз, но искать нет возможности. Такая проблема ваз 2109 инж. На холодную заводится отлично, работает ровно. Когда прогревается до примерно 60 градусов начинает работать с перебоями. На ходу появляется провал, если держишь педаль посередине. Если нажмешь в пол то нормально едет. менял все что можно вплоть до мозгов. Диагностика ничего не видит. Помогите
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Конкретней что менял? список давай.
Artem0
Авто: 2109
Начинал с малого- сетка в баке, промыл форсунки, рхх, дпдз, свечи,дмрв,датчик положения коленвала, вв провода. Вчера мозги поменял
Artem0
Авто: 2109
Да еще забыл добавить что провалы носят периодический характер. Когда долго машину не глушишь они пропадают
Artem0 писал(а):Диагностика ничего не видит
дерьмовая диагностика.
David
Artem0 писал(а):работать с перебоями
Может пропуски зажигания? МЗ не смотрел?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Artem0 писал(а):Инжектор задолбал уже
на карб садись.
rg-45 писал(а):дерьмовая диагностика.
Artem0
Чек горит при езде? Загорается ли лампа при включении зажигания?
Прошивали или нет?
Как ДК себя чувствует?
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Artem0
Вот моя
тема Похоже ?
Сейчас в планах проверить систему вмуска на подсос воздуха после ДМРВ и поменять ДД, ДС
Artem0
Авто: 2109
Модуль не менял еще. Провал бывает и от 1500. но если резко нажмешь на газ то все нормально
Artem0
Авто: 2109
чек горит только когда зажигание включаешь. Когда заводится то гаснет
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
я бы проверил работоспособность бензонасоса, и фильтр топливный посмотрел бы. давно он менялся?
Artem0
Авто: 2109
Фильтр и сетка на насосе менялись месяц назад
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
при таких симптомах я бы начал с мз
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
David писал(а):Может пропуски зажигания? МЗ не смотрел?
+1, проверяй МЗ.
Artem0
Авто: 2109
Попробую сегодня тогда модуль поставить другой
David
Artem0 писал(а):Попробую сегодня тогда модуль поставить другой
по результатам отпишись
Andrew White
Авто: FM4
Тупит по страшному...Загорелись ошибочки...Найден Виновник..
Была у меня очень похожая байда только провал был, когда трогался...
Диагностика тут нужна с "рабочими мозгами", тока не у машины, а у диагноста. Так как МЗ, как и РХХ "джеки чан" не зажигает. Поэтому халявного ремонта ждать не откуда... .А так как нашим сервис менам лишь бы бабло сорвать... вот тебя и поставили на круг датчики менять так не только инжектор задолбает... Весь мир противен станет...
Почитай мою тему там я отписывался про диагностику как я её делал... И ещё ищи другой сервис, но так как сам себе сделаешь никто тебе так не сделает!
Artem0
Авто: 2109
Нет ребята, модуль брал вчера в магазине, поставил, завел один фиг не работает нормально. Может и в магазине такой же модуль был. Короче не знаю больше что делать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Artem0 писал(а):Короче не знаю больше что делать
ради эксперимента померь давление в рампе на горячую, не такая уж это долгая процедура.
Artem0
Авто: 2109
Мерил вчера, нормальное давление.
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
бензонасос может перегреваться, причем при обределенных обстоятельствах приходит в рабочее положение, поставь Bosch, можно только мотор, делов там не много, да и для профиликтики, чтоб не остаться на трассе за 100 км от ближайшего магазина запчастей. Я не уверен на 100% что проблема именно в насосе, но т. к. его хрен продиагнастируешь(если только компрессометр к рампе не прикрутить и глядеть на него во время движения) все таки думаю надо обратить на него внимание. А насос может очень интересно чудить
Artem0
Авто: 2109
Сейчас на яме заметил что провод на дк перетерся, из за него может быть такая беда?
Artem0 писал(а): из за него может быть такая беда?
симптомов ДК щас точно непомню,но при тапкавпол он неучаствует вомногих прошивках.приэтом он в работу при заводке включается несразу,а только после прогрева.так что очень подходит.но тогда диагностам тока в шиномонтаже колёса мыть можно доверить.подобные симптомы на БК лехко засеч.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Artem0
А ты мой самый первый пост в этой теме посмотри.
