Trane
Началось всё с того что поменяли сеточку на бензонасосе! Обратно всё поставили как было!! И с того момента стали пропадать показания топлива!! Обычно бывает после неровной дороги с большими и небольшими кочками! Вчера пошевелил контакты у бензонасоса вроде норм! Но сегодня опять всё пропало!! В процессе езды по нашым Российским дорогам всё приходит в норму!!
Что может быть? А то замучился уже!!!(((
Доберман
имхо, проверяй контакты.
rg-45
либо фишка звездит,либо датчик покоцал пока БН туда-сюда дёргал.
Trane
А если датчик! То вроде как на инж нет одтельно датчиков??
rg-45
rruslan
контакты датчика 90% спиртом протри, была такая фигня вылечил gpn
Trane
Контакты? Это которые под задним сиденьем если я не ошибаюсь??
surik93i
неисправен сам датчик, точнее пружинка неконтачит с шайбой и корпусом, которая одета на поворотную ось. И ползунок тоже.
дафект появляется после вытаскивания насоса.
Trane
Так! И как это можно вылечить непокупая новый датчик??
surik93i
разобрать, вытянуть пружинку, пачистить, подогнуть ползунок.
отдельно датчик стоит меньше 200р
Trane
Ну если цена вопроса 200р то можно я так думаю раскошелиться!!!
rruslan
Trane
Контакты на ползунке!
