Страница 2 из 2
ortodox
neclassik писал(а):
провода скинуть с гены не понял.
Толстые розовые провода сними и соедини их между собой.
Там гайку одну открутить надо.
Andreyizh
могет мост целиком поменять? маловато он дает току 13.4-6 где-то
seawar
При хорошем прогреве двигателя в салоне иногда начал появляться запах гари (не изоляция). При этом из-под капота слышится ритмичный шаркающий звук. Могут-ли подшипники гены умирать без воя? Подклинивать и вызывать пробуксовку ремня? Или просто недотянутый ремень может подгорать без визга?
ortodox
seawar
Опять же надо снять ремень с гены и проверить как будет без гены.
seawar
Еще грешу на регулятор напряжения. В принципе, если задрана напруга генератора, может ремень проскальзывать? Вечером возьму цешку - буду мерять.
ЗЫ: померял - напруга в норме. Но и дефект не проявлялся. Плавающий, однако.
ortodox
Нет
Aismen
так.. разобрал я всетики гениратор.. подшипнику опять пришел конец..я сразу же подумал на качество подшиника, думал надо другой искать, пошел в магазин сдал тот и обменял на такой же.. думал еще раз попробую мало ли, стал собирать и замметил что якорь Кривой!! и когда собрал слышно сразу как он брякает, я так понял что из-за его кривоты подшипники сразу и разбивает и издает этот гулкий шум. Я думаю не стоит покупать отдельно якорь, а взять сразу взборе весь гениратор, тк там не очень большое расхождение по деньгам..
Aismen
только я не как не пойму как скривился якорь, толи сразу с завода брал, толи че-то прежнмй хозяин намутил
ortodox
Aismen писал(а):
якорь Кривой!!
Дай его токарю хорошему - выправит.
neydgi
задам тут:сегодня менял стартер и после заводки авто отчетливо слышно шум в районе гены-даже не самого генератора,а ремня или шкива колена.До этого шума не было.
И еще вопросик-если ремень гены оборвется ничего глобального не будет.
Олег-10
Ничего не будет. Вози запасной. Переставить недолго! Smile
snkh
Други, разрешите вопрос про генератор в этой теме?
Получилось так, что поставил новую гену и при температуре ниже 3 градусов мороза у меня стабильный глюк - гена не работает, лампа на приборке горит очень слабо. пока машина не поработает минут двадцать (в мороз - 10) гена не включится, а потом нормально 13,4 по борт компу!
Что это может? Где копать?
P.S. А то надоело уже аккум гробить
seawar
Пошевели разъем возбуждения на гене (тонкий провод).
snkh
ок пошевелю, то бишь думаете тупо контакт слабый?
seawar
Может слабый, а может по влажной (конденсат в холод) грязи где утекает на массу.
snkh
там по идее относительно сухо и чисто так как стоит защита
а при прогреве что конденсат испаряется?
seawar
Возможно. А может, металл расширяется и контакт появляется. supercool
Страница 2 из 2
