miron.man
Авто: ВАЗ 21102
Уважаемые форумчане! Температура воздуха на улице на панели показывает - 40, как исправить?
Догадываюсь что датчик, может нет? Где его найти.
Сильно не пинайте за рулем всего год, дилетант еще.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
панель не видит датчик температуры. датчик в бампере между воздухозаборниками перемычка за ней.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
miron.man
Авто: ВАЗ 21102
А если не трудно, подскажите как он называется?
maksson
Датчик температуры воздуха, как еще то...Он может быть исправен, просто обрыв провода.
Роман Торопов ©
maksson писал(а):Датчик температуры воздуха
датчик температуры окружающего воздуха, ВАЗ 2108-21099, 2110-12
maksson писал(а):Он может быть исправен, просто обрыв провода.
+100
Subzero
Авто: 21124
Роман Торопов ©
Сам ставил или это штатное место установки?
Роман Торопов ©
Subzero писал(а):это штатное место установки !!!
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
а у меня панель одноочковая,у меня тоже такой датчик должен быть?
Wolfi
Авто: 21103
Да масса у датчика отвалилась. Там один конец на массу другой к панели тянется. Вот массу и мотри.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
N.E. писал(а):а у меня панель одноочковая,у меня тоже такой датчик должен быть?
Неа, там только пробег, наверное.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
тут недавно в реале -40 видел
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
maksson писал(а):Датчик температуры воздуха, как еще то...Он может быть исправен, просто обрыв провода.
А если приборка показывает -40 а по показаниям БК- нормальная температура окр. воздуха тогда что?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ATOR писал(а):maksson писал(а):Датчик температуры воздуха, как еще то...Он может быть исправен, просто обрыв провода.
Значит датчик от БК работает, а у родного - обрыв провода
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
maksson
А ты куда датчик поставил???
maksson
uBaH
Да...под аккумулятором болтаеца.При нагреве привирает, все руки не доходят под бампер протянуть.
ЗЫ Ты че не звонил то в выходной?
uBaH
maksson
Да я сам мотнулся... Поменяли без проблем! Теперь ДУт Показывает но такую херню... Например 10 литров примерно в баке было еще 10 заправишь пишет 30 литров+-5)))) как же быть?
uBaH
maksson
я вот запихал его под болт на который защита двигателя крепиться... там тепла вообще нет... а показывает ерунду тоже))
maksson
uBaH
Там может калибровать надо при полном и пустом как у меня?Мне лениво, ну завышает и ладно)))
uBaH
maksson
Походу так и есть...)
