N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Добрый день,уважаемые форумчане.
Вот хочу поинтересоваться...с недавнего времени левый стеклоподъбник стал очень медленно опускаться-подниматься,как будто не тянет реально..вопрос в том,чем это лечится и нужно ли смазывать стеклоподъемные механизмы?Как часто,где и чем?
Извините если тема избита,но в поиск нет времени нырнуть,хочу сделать пока рядом с теплым гаражом.
Спасибо за понимание и ответы
Kachan
Мотор можно снять, снять редуктор и смазать, ролики механизма почистить, помазать.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
А что делать если стекло немного перекашивает при подъёме ?
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
снять обивку двери, взять головку на 10 ослабить крепление подьемник - стекло прижать стекло к рамке двери назад и зщатянуть болты.
с недавнего времени левый стеклоподъбник стал очень медленно опускаться-подниматься,как будто не тянет реально..вопрос в том,чем это лечится и нужно ли смазывать стеклоподъемные механизмы?Как часто,где и чем? - попробуй силиконом бархотки пролить , реально помогает .
Kachan
юрик 277
еше зависит от того какой стоит подьемник тросовый или рычажный..
Ujeen 30RUS
юрик 277 писал(а):еше зависит от того какой стоит подьемник тросовый или рычажный..
Подъёмники тросовые стоковые с завода, при подъёме правое переднее стекло перекашивает немного вперёд.
юрик 277
делаем операции которые написаны выше
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ujeen 30RUS писал(а):А что делать если стекло немного перекашивает при подъёме ?
У меня летом тоже начало заедать ни с того, ни с сего....
хотел уже разбирать дверь, т.к. его выправлять каждый раз руками запарился..
А потом просто опустил стекло и пробрызгал эти обведенные места внутри, где ходит стекло, силиконовой смазкой. С тех пор оно стало закрываться без перекосов...
Самое главное место, из за которого перекашивает - показано стрелочкой, вертик участок в районе зеркала
Силиконовой смазкой можно пол машины починить
sweety
Авто: 2111
V1T писал(а):Ujeen 30RUS писал(а):А что делать если стекло немного перекашивает при подъёме ?
не только смазкой а ещё WD'шкой)))))
