sanek 93i писал(а):у меня Bosh с усиками(они отдельно продаются),а вот сам усилитель и датчик от сигнализации к стеклу приклеены,кто-нибудь знает,есть какая-нибудь универсальная липучка,или они нормально назад приклеются после снятия?
Так когда ты купиш усики для антенны, то там будет и скотч (если повезет, то уже круглый). Просто переклеиваешь и все. А антенна сигналки обычно крепится просто на 2-х стороннем скотче. Опять же зачищаешь на передатчике весь старый скотч, вырезаешь новый и клеишь.
А стекло менять не боись. Нужна только бельевая веревка и напарник. Я когда на 7-ке менял стекло на Бор вообще все делал один, гемор еще тот, да еще молдинг зачем-то снял, гемор возрос значительно.
А вдвоем все просто. Когда на новое стекло одел уплотнитель, вставляешь бельевую веревку в паз уплотнителя (лучше начинать снизу стекла с середины), ставишь стекло на место, садишься в машину, напарник снаружи давит на стекло в том месте, откуда ты вытаскиваешь веревку (опять же лучше вытягивать веревку симметрично - сначала, например, низ справа от середины, затем низ слева от середины ... и так в верху в середине вытянишь всю веревку). Полтом просто заправитрь обивку изнутри, где резинка топорщится, да снаружи немного прижать стекло по периметру, чтобы село до конца.
Вот и вся премудрость. Удачи.
