Sammer
Возникла такая проблемка. Авто окушка)). Раньше стояла магнитолка pioner (cd-шная)...после снятия ее было выявлено что разъем ISO тупо отрезан на половину и провода просто скручены - как бы все работает. Купила новую голову Kenwood KDC W241AY...и тут произошла проблема - красный и желтый провода никак вместе не цепляются на плюс - сразу горит предохранитель в магнитоле (один раз даже сгорел предохранитель в самом авто) то есть по стандартной схеме не цепляется (красный и желтый на плюс (красный) а черный на массу...) и че делать???? в магазине работала но там подрубали через ISO я же просто вытащила из разъема проводки отверткой ((( товариши помогите девушке
Sammer
а еше забыла сказать на магнитоле кенвуд которая, загорается только подсветка и всоО никаких признаков жизни больше. подсветка как я поняла работает от синего провода плюс на питание цепляется вроде красный ну и земля естественно..но она светиться и сво((((
vitalik-b
а как бы инструкция к кенвуду прилагалась? Wink там и схема подключения должна быть...
Gloom
открываем инструкцию и читаем, читаем, читаем Smile
Sammer
там написано что подклучать желтый и красный
Sammer
так и делали по инструкции нифига не работает!!!!!!!!!!.......делала то не я ((( не работает и все тут горит предохранитель в любом случае
vitalik-b
схема к магнитоле скорее всего правильная.
значит ошибка в проводах, уже проложеных в автомобиле. вобщем, разбираться с тестером Smile
Vladislav177Rus
взять желтый+красный обжать, взять провод в автомагазине сечением как желтый+красный и обжать его с ними, всё заизолировать, один конец провода из магазина черезе предохранитель на 10А примостить к плюсовой клемме аккумулятора. берем черный провод от колодки исо и обжимаем его с проводом из магазина(еще одним такого-же сечения) и сажаем его на минусовую клемму аккумулятора.
включаем майфун, кайфуем, если нет тогда мы идем к вам dllc
vitalik-b
Vladislav177Rus
ты читал заглавный пост? или счетчик сообщение навинчиваешь?
Vladislav177Rus
vitalik-b
читал и предлагаю по новой проложить провода
