Choogoon
Всем привет! Такая вот у меня проблемка в свид. о регистр. ТС у меня написано 52/70,0. и дальше типо не дописалось(конец края свидетельства). Так вот как меня должны правильно страховать, по тарифу до 70 или свыше 70? Если пересчитать 52*1,35962=70,7003, с округлением получается 52*1,36=70,72!!! а у меня 70,0, насколько я знаю, если указаны Л/С, то страховая по ним и должна страховать! Помогите разобраться!
VY
Вообще если инжекторная девятка, лошадей должно быть больше...
В ПТС что указано?
И еще: если не ошибаюсь формулировка там такая - "до 70 включительно"...
21106
именно так
До 50 включительно
От 50 до 70 включительно
От 70 до 95 включительно
От 95 до 120 включительно
От 120 до 160 включительно
От 160 до 200 включительно
Свыше 200
Slavny
открою секрет! то, что "не поместилось" на самом деле можно увидеть перевернув свидетельство о регистрации другой стороной Smile
idd
так в текущей страховке что написано?
вообще по тарифу до 70 должно быть.
Choogoon
вот что самое интересное что нечего нет!!! просто написано 52/70,0 ! а может быть что угодно: 52/70,00, 52/70,01, и т.д. ...... до 52/70,09!!!, а это уже выше!
посчитали по торифу от 50 до 70, вот и теперь мне постояно звонят! типо у меня не доплата, типо страховка недействительна будет! Юрист знакомый сказал, чтобы я их слал на ...., пока бумагу не пришлют официальную! А потом типо разбираться!
VY
Еще раз спрошу:
что написано в ПТС?
52/70,09 это и есть "до 70 включительно" вот если было бы 71, тогда другое дело...
KyZZMI4
До 70 включительно включает и 70,9?
Choogoon
VY писал(а):
Еще раз спрошу:
что написано в ПТС?
птс где-то дома валяется))) как только приеду посмотрю
а как же "От 70 до 95 включительно"?
KyZZMI4
90 включительно, наверно так Smile
Choogoon
в свид. о регистр. ТС у меня написано 52/70,0 Smile
VY
СТАРАЯ Таблица коэффициентов выглядит так:
Мощность двигателя (л.с.): Коэффициент
до 50 включительно 0,5
свыше 50 до 70 включительно 0,7
свыше 70 до 95 включительно 1
свыше 95 до 120 включительно 1,3
свыше 120 до 160 включительно 1,5
свыше 160 до 200 включительно 1,7
свыше 200 1,9
Если мощность указана только в киловаттах, то для пересчета в лошадиные силы используется коэффициент 1.36.
Если мощность двигателя не указана ни в ПТС, ни свидетельстве о регистрации, то страховая компания может определить мощность по каталогам.
При этом вы, как страхователь, не должны указывать мощность в заявлении на страхование, ставьте в соответствующих графах прочерки.
Если вы не согласны с показателями мощности, определёнными страховой компанией по каталогу, следует обратиться в фирму–производитель вашего ТС за справкой о мощности двигателя ТС.
Choogoon
свыше 200 1,9
короче страхую свыше 50 до 70 и все!!!
PulsRZN
А изменений никаких по ставкам страхования не внесли?
