CTPAHHuK
Rivet писал(а):Согласен с Максимом...
Ящик 18мм, 25 литров
Кроме прочего - крепление в местах стыка возможно более длинными и толстыми саморезами.
Нафиг, не согласен. Пенопластом проклеиваем и радуемся.
Шумить полюбому нжно.
У меня резино-битумная мастика+битопласт 5 мм.
Фанера 15 мм, фронт в два слоя.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
CTPAHHuK писал(а):Rivet писал(а):Согласен с Максимом...
Согласись, 15 это уже не 10.
У меня внутри паралон, по виду похожий на ячейки для яиц.
CTPAHHuK
Rivet писал(а):CTPAHHuK писал(а):Rivet писал(а):Согласен с Максимом...
Это я к тому, что вибру нужно в любом случае делать, а если в 10 мм еще и пенопласт зарядить, то нормально будет.
Суть то в том, что у автора есть фанера 10 мм и он ее хочет испоьзовать. Варианта два, лобо в два слоя и вибру, либо распорки, пенопласт и вибра.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
10 мало.
Я весь саб из 20-ки делал
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
есть вопросик
а для фазоинверторного корпуса из 18мм дсп
есть смысл обклеивать нутро виброй?
и если да, то какой, например автомобильная?(с фольгой такая, непомню названия.. но именно вибра мм 4-5 на глаз толщина
звук в общем то меня устраивает
, но ведь нет предела совершенству
вибра там вобще безтолку. только в качестве герметизатора.
распорки рулят!
