G-Unit
Поиском поискал темы все какието староватые.
Думаю воспользоваться герметиком ОЖ, но пока только думаю.
Может кто подскажет какое интересное решение?
Последний раз редактировалось: G-Unit (21 Февраля 2009 22:34), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
G-Unit писал(а):Может кто подскажет какое интересное решение?
В "Разрушителях мифов" ребята заливали в радиарот сырое яйцо. Течь прекращалась!
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
J_rockiN писал(а):В "Разрушителях мифов" ребята заливали в радиарот сырое яйцо. Течь прекращалась!
Чо они только туда не лили
интересно а двигло после такого ремонта сколько проработает.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
все вот эти химические жидкости которыустраняют течь системы охложнеия это всё преднозначено для того что бы добраться кудато . Просто эта жидкость через некоторое время вся эта химия превращается "гавно" (в определённую массу) и засирает каналы. такчто либо менять либо паять . ЭТО ЧИСТО МОЁ МНЕНИЕ
David
KENWOOD писал(а):все вот эти химические жидкости которыустраняют течь системы охложнеия это всё преднозначено для того что бы добраться кудато . Просто эта жидкость через некоторое время вся эта химия превращается "гавно" (в определённую массу) и засирает каналы. такчто либо менять либо паять . ЭТО ЧИСТО МОЁ МНЕНИЕ
serrodjja_603_
Авто: 21113
G-Unit писал(а):Поиском поискал темы все какието староватые.
самое интересное решение-меняй радиатор,ибо все остальное-временные меры,и не факт что полезные для машины..
Тимыч
Авто: Suburban
G-Unit писал(а):Какие будут предложения?
менять.
Иначе потом забьет радиатор печки и менять будешь все в купе
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Если сейчас стоит аллюминиевый радиатор (что скорее всего), то похоже менять. А в каком месте течь? Я б не стал ни какие герметики заливать в систему ни при каких условиях. А так еще холодная сварка, как вариант, некоторое время может и подержит.
KENWOOD
ну если течёт бочок на радиаторе ( не подумайте что расширительный ) то его можно холодной сваркой замазать и он ещё много времени может прослужить. А если радиатор медный то его паяют элементарно
G-Unit
Lexey 58ru писал(а):Если сейчас стоит аллюминиевый радиатор (что скорее всего), то похоже менять
Да алюминиевый.
Lexey 58ru писал(а):А в каком месте течь?
Течи нет! Идет пар!
Как заметил сразу тему запоспил особо не рассматривал, ибо темно у нас счас на улице.
Pavel33ru
Когда у мну был сорок первый,после того как в меня выехали,стал подтекать радиатор,денех на новый не было,купил жидкий герметик хай гир америкосовский,залил и забыл про эту теч нах!проездил так 2года,продал и все еще он бегает с тем радиатором,он когда вытекает в месте с ож,в месте течи он застывает,а пока он в системе он жидкий.так ша не все герметики одинаково безполезны,а вот любой сухой герметик,имхо,гуано.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
G-Unit
Скорее всего парит по стыку между радиатором и бачком?
лучше поменять
но мона и фигню какунить залить
Ежли парить перестанет по весне промоеш систему и дальше ездий
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Герметик радиатора спасет на первое время, но потом либо запаивать, но лучже купить новый, цена вопроса около 1000 р.
SoftFelix
Герметик не лить! Просто _замени_ радиатор. Перед заменой проверь затяжку обоих патрубков (+маленький пароотвода на облОм). Плохо затянутые патрубки (особенно нижний) дают эффект "радиатор парИт". Проверь с обеих сторон опрессовку пластиковых бачков радиатора.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если парит, значит уже ему пришел срок. Скоро весна и бедет потеплее, он прекратит парить, но в следующюю зиму лучше с новым идти. У меня было также, в марте запарил, потом потеплело, все успокоилось. Но после лета, все началось опять.
Лёха198
парит под нагрузкой?
у мя парил тока, когда на галстуке калину таскал - ничё страшного (она блин весит как Т-80).
если без - заливай какую-нить каку американскую, но это до лета. потом надъе..ётся полюбас. летом и температурка повыше, и давление в системе тож из-за неё. ищи причину лучше щас
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Менять и только менять. А лить в радиатор всякую дрянь бессмысленно т.к. потом машина начнет греться.
KOSH
Алексей Тульский
Не обязательно. Но герметик в систему случай когда денег на замену нет и очень надо. Только в этом случае.
Алексей Тульский
KOSH
Я согласен... Можно Залить и герметик, но только до лета.
