не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Знакомым, добрые люди щедро обрызгали машину зелёной краской из баллончика, сцуки
На чёрном металлике-зашибись выглядит-)))
Партейцы,может кто рецепты какие знает, что делать, штоб полмашины не перекрашивать?(очиститель битумных пятен не помогает-краска хорошая, видимо, автомобильная
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Только растворитель, потом полировать.
J_rockiN
Найдете, кто сделал -
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
J_rockiN писал(а):Найдете, кто сделал -
сначала песды хароших, патом УБИТЬ
J_rockiN
Как думаешь, в рот такой краски набрызгать - нормально будет?
Exclusive
вполне, а еще в глаза, чтоб потом не видел где красить
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Не надо растворителем - может родную краску повести, поначалу попробовать уайт-спиритом или керосином, можно купить хрень типа очистителя битумных пятен. Ну если ни что не поможет уже что то думать, но растворитель брать самый слабый.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Цитата:щедро обрызгали машину зелёной краской из баллончика, сцуки На чёрном металлике-зашибись выглядит-)))
Фотки давай сюда.
Возможно оттирать, перекрашивать и полировать кузов не вариант- опять пыльнуть. Че, каждый день оттирать и перекрашивать
А сделать по другому.......
Какие мысли- чужое место занял, или подрихтовал кого "в тихаря", то есть
за что?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
не Шумахер
Машина чистая была или грязная? Грязную - помыть хорошенько, а там видно будет, мож и пятна слезут.
Сначала попробовать бензином, ЛКП он не тронет. Ну и растворителем 647. Не думаю, что не смоется, ибо зима, холод... нормально краска не заполимеризуется, ототрешь.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Александдр писал(а):не Шумахер
если краска металик,то от растворителя лак может помутнеть,хотя х.з. может потом полировка искправит это дело....
вообще можно 2000й наждачкой с водичкой потом полировка,но нетряпочкой,а полировальной машинкой и проф.полиролью
не Шумахер
Найти никого не удастся, машина стояла на улице,б совершенно случайном месте, причём обрызгали е её одну.
Касаемо растворителя (типа 646), а саму краску он не поест? Вещь-то злая, это не растворитель битумных пятен...
Александдр
Моральный кодекс
не должен, он только свежую разъедает, в течении нескольких дней после покраски. Попробуй где-нить, на торце двери например.
vovan064
Авто: Toyota Corona.
KyZZMI4
Херувим
Авто: Кузя
спасибо за советы! Многое перепробовали...Но, к сожалению, придётся красить! Потому как очень большая площадь загажена!
Zibnow
не Шумахер писал(а):Касаемо растворителя (типа 646), а саму краску он не поест?
Разъест краску, проверено!
Guzh писал(а): попробовать уайт-спиритом или керосином, можно купить хрень типа очистителя битумных пятен.
плюс
wraithik
А сполировать не получится случаем?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно снять слой лака, а потом его же и обновить. Должны быть сервисы, где этим занимаются. Если чистить лак шкуркой с водой, то краска слезет, но забьет поры лака. Выгонять замучаешься.
Насухую, слегка и аккуратно. Затем шкуркой с водой, дойти почти до краски. Потом просто восстановить лаковый слой.
Границы перехода лака будут сильно видны, как ни напыляй. Поэтому по прошествии месяца надо взять абразивную полироль и затереть - заодно от этой полироли "застарится" новый лак, и даже на границе со старым его не будет заметно.
Мороки много, но дешевле покраски, раза в два-тр примерно. Все-таки...
