Страница 1 из 3
Manimal
Мой товарищ утверждает, что можно скидывать ручку переключения пеедач на нейтралку без выжимания педали. И это никоим образом не влияет на КПП. Я же уверен, что так делать нельзя.
Рассудите.
Олег-10
Если переходить на нейтраль, когда трансмиссия без нагрузки!
Smile
Было в форуме по моему позавчера...
Smile
Lazy_63
имхо ниче не будет если без нагрузки.. у меня чуть нажав на сцепу легко на нейтраль скидывается Smile можно сказать без сцепления короче Smile
Flinstoun
Может ничего коробке и не будет, но мне все же привычнее со сцеплением gpn
Мотоблок
aviatorrr
Муфта ёпнится будет знать lol1
низя даже без нагрузки
KOSH
1-2 раза можно... Если так делать всегда то внимательно читаем пост выше.
P.S. А нафига так делать? Один фиг потом чтобы включить выжимать надо.
лелик гр
по телеку смотрел говорят что можно,самое главное знать когда,чувствовать по оборотам.
KOSH
Давай давай... А как обороты чувствовать они не рассказали?
Если говорят нет, то не просто так. Причем говорят люди которые эту коробку разбирали и видели что там и как крутится.
backhand-boy
зачем коробку гробить, лень лишний раз сцепление нажать чтоли моменты ловить какието обороты чувствовать нафиг оно надо nea
aviatorrr
Ну и на солце в телескоп можно 2 раза посмареть
один раз правым глазом
второй раз левым pst
Manimal
Уточню немного, чтобы внести ясность.
Вчера подъезжали к перекрёстку. Загорелся красный. Друг сбрасывает ногу с педали газа и следующим действием просто перекидывает ручку переключения передач на нейтралку. И уже на нейтралке подкатываемся к перекрестку и останавливаемся.
Вот тут спор и возник. Собственно, под нагрузкой переключать передачи без сцепления будет только полный идиот.
Естественно, речь шла про обсуждаемые моменты БЕЗ НАГРУЗКИ.
KOSH
Ну попробуй без нагрузки и без выжатого сцепления передачки потыкать =) Тебе понравится звук.
Еще раз повторяю, зацепление муфта-шестерня от этого чахнет и пухнет. + синхрики.
Пусть у тя друг сначала коробку переберет, а потом говорить будет.
Олег-10
+1000!
Речь идёт про ВЫКЛЮЧЕНИЕ передач!
Smile
KOSH
Один фиг незя. Грани у шлицов начинают тупиться быстрее...
А муфта с шестерней передачи стоит денег, например 2-я передача в сборе 2.5 килорубля стоит примерно.
aviatorrr
Взглени на муфту новую и на шетренню передачи
И попробуй их ногтём поцарапать (металл оч мягкий ) ну и прикинь чё там будет даже без нагрузки
Олег-10
При выжатой педали их выключаешь тоже БЕЗ НАГРУЗКИ! И что? Вообще не выключать? hehe
AlexDAF
Manimal писал(а):
.........И уже на нейтралке подкатываемся к перекрестку и останавливаемся........
ИМХО, это намного более опасная привычка, чем переход на нейтраль без сцепы, и она может обойтись подороже (тьфу 3 раза), чем коробку перебрать. Тем более зимой.
KOSH
Олег-10
мдаа... Когда катишься на передаче, т.е. тормозишь двигателем в зубчатом зацеплении шестерня-мушта луфты выбраны и они соприкасаются плотно, и если начать выключать передачу без сцепления, то точки соприкосновения начнут вытираться - отсюда повышеный износ и без того мягкого металла. Со временем передачка начнёт сама вылетать при торможении двигателем.
aviatorrr
"Без нагрузки" и при выжатом сцеплении разные вещи
Если не видиш разницы
то плати больше lol1
Олег-10
Ну, всё, уморили! pst
Ухожу я от Вас!
KOSH
Ухожу я от Вас!
Мдаа... Аргументация на высоте.
AlexNP
Рассудите.
Отец на копье так 18 лет делал(просто выключал, без сцены),коробку не трогали до самой продажи. Я тоже так делаю,но кончно обороты чуствовать надо,это правильно.
papakarla93i
На сколько мне известно: на иноведхах - это узаконенная в мануалах действие с МКПП.
Я тоже так делаю, подкатываясь к светофорам.
foxbee
Всю жизнь так езжу - ни одну коробку не чинил... Тоже мне открытие нашли ))))
Страница 1 из 3
