Тимыч
Авто: Suburban
я просто помню, когда давным давно был у меня аквариум, я тоже грунт не кипятил. Мыл тщательно.
Вроде не дохли рыбы ))
Тимыч
Авто: Suburban
вопрос номер второй.
В комплекте аквариума были два пакетика с белыми цилиндрами...чт это?! мел, известняк? и для чего это?)))
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Тимыч писал(а):вопрос номер второй.
Ставится под слив для нормализации воды...Там будут бактерии жить полезные для аквариума...
Тимыч
Авто: Suburban
STAS152005
под слив, в смысле в трубку фильтра?
STAS152005
Тимыч писал(а):под слив, в смысле в трубку фильтра?
Пиши в личку...давай майл...пришлю фото...
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 14:44), всего редактировалось 1 раз
T@NGO
Авто: VAZ-21102
прокалил на протвине в духовке т.к. большой кастрюли не было,
а на протвинь весь грунт лёг ровным слоем(грунт настоящий, природная галька)
Тимыч
Авто: Suburban
вопрос номер следующий.
Аквариум стоит, можно сказать, на проходе.
И если кто то проходит, немного трясется (полы деревянные).
Не лопнет он от этой несильной вибрации?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
На чём аква стоит? Тумбу надо жесткую, чтобы она не "гуляла". И столешница у тумбы д.б. двойной толщины стандартного ДСП. Под дном акв. - лист ППЭ 0,5-1см толщиной. Тогда не треснет, даже если полы немного гуляют.
Тимыч
Авто: Suburban
Александдр
брал вместе с тумбой.
стоят как единое целое, гуляют соответственно тоже вместе
tihohod
Не лопнет. Аквариумы лопаются от царапин на стеклах.
Тимыч писал(а):вопрос номер следующий.
Тимыч
Авто: Suburban
tihohod
спасибо.
DNKDNK
у меня газовый нагреватель.
Александдр
Моральный кодекс
Тимыч писал(а):стоят как единое целое, гуляют соответственно тоже вместе
Тогда нормально, лишь бы не расплескалось верхом
Otto Frija
Тимыч писал(а):...DNKDNK
Там на штоке смазка - и спасибо, если силиконовая, плюс медь неясного состава и качества, снаружи бюджетные теплообменники ПОС покрыты, в бойлерах магниевые электроды - в общем, то еще удовольствие.
tihohod
Не за что. Прокалил правильно. Его и надо прокаливать, а не кипятить. Но до этого долго и упорно мыть. И не забыть пропустить через пару сит, чтобы размеры были от и до.
А грелку купи хорошую, немецкую - Jager, или что-нибудь в этом духе. Надежнейшая вещь - работает вечно и никтгда не превратить аквариум в уху. Если есть живые растения, и аквариум не перенаселен, компрессор не нужен. Купи помпу погружную (можно AquaEl, дешевую, они неплохие в принципе - мой FAT молотил десят лет, выключаясь только на промывку).
Если собираешься выращивать растения, сделай хорошй свет (от 0.75 ватт на литр люминисцентных ламп) и поставь на розетку таймер электромеханический.
Тимыч писал(а):tihohod
спасибо.
DNKDNK
Последний раз редактировалось: tihohod (18 Февраля 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Александдр
не, она плещется +1см от спокойного уровня максимум.
tihohod
приму к сведению.
Otto Frija
какие еще эелектроды?
Какая смазка?)))ее уже вымыло всю)))
Да и с моими трубами еще не ясно какая вода лучше, подогретая в колонке или холодная.
Otto Frija
Тимыч, если правильная - хрен ее вымоет. Фирмовую, по крайней мере. Это я для сведения, хотя данный силикон и кушать можно. Электроды - в емкостных электро или газовых бойлерах. Сам магний - ничего, а вот бактериология на нем требует внимания.
Тимыч
Авто: Suburban
Otto Frija
Ну если кушать можно, то я спокоен
Сэлектродами так и не понятно ничего.
В колонке вода течет через медный радиатор по тонким трубкам, за счет них вода и нагревается...и где там электроды...
rezident
У меня 8 лет трясется в деревянном доме и ничего. Но хочу сразу сказать если столешница на котором он стоит не ровная может и треснуть
T@NGO
Авто: VAZ-21102
rezident писал(а):У меня 8 лет трясется в деревянном доме и ничего. Но хочу сразу сказать если столешница на котором он стоит не ровная может и треснуть
обязательно между аквариумом и столешницей прокладывать лист пенопласта. тоже самое и с большими камнями на дне аквариума(если таковые имеются).
Тимыч
Авто: Suburban
T@NGO писал(а):rezident писал(а):У меня 8 лет трясется в деревянном доме и ничего. Но хочу сразу сказать если столешница на котором он стоит не ровная может и треснуть
между стеклом аквариума и столешницей, имеется какая то решетка и какой то мягкий материал....предусмотрено с завода видимо
Тимыч
Авто: Suburban
Купил кипятильник и термометр внешний, клеяющийся.
Вопрос: с какой стороны лучше прилепить нагреватель?
Там где вода из фильтра сливается в аквариум, или наоборот там где засасывается?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тимыч
Пофиг.... термометр рекомендуют клеить на противоположную сторону от кипятильника. А по поводу подвеса кипятильника пофиг.
Александдр
Моральный кодекс
у меня фильтр и кипятильник в одном углу, чтоб не мешалось все это при наблюдениях за подводным миром. Да еще и немного задрапировано растениями.
Тимыч
Авто: Suburban
Александдр писал(а):у меня фильтр и кипятильник в одном углу, чтоб не мешалось все это при наблюдениях за подводным миром. Да еще и немного задрапировано растениями.
так и повесил в итоге...
только наклейка-термометр мне что то не нравятся..
