Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
у меня норм все
Xpert
Свой человек
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Rodriges писал(а):Аид_36 дрожь линзы исправлял следуя советам интерсветовцев:
-делать не на лютом морозе
-гидрокорректор в положение "0"
-далее винтами максимально сдвинул линзу (не спрашивайте куда крутил, не вспомню)
-ну и соответственно запихиваем его на место, минут по 15 фару ушло
Запихивал до щелчка, фиг знает, шарик это на место встал или еще чего, но после энтой процедуры линза больше не дрожала
спасибо, будем пробовать...
Ivan58
Существуют ли какие-нибудь общие рекомендации на счёт того, как фары АИС сначала грамотно установить, отрегулировать, а затем эксплуатировать без проблем типа проплавления, вибрации света?Ксенон какой фирмы можно установить без доработки гнёзд под лампы?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
в любой ксеноновой лампе есть "усик" такой, который вдоль колбы идет, на галогенке нет такого.. вот например в стрит шторме в посадочном отверстии под лампу нет места для этого усика.. его пропилить надо.. в аисе хз.. вроде тоже нету, но выше чел писал что ниче не пилил.. от марки ксенона это не зависит
Ivan58
Если у кого-нибудь есть возможность, выложите фотки, как выглядит авто с фарами АИС с ксеноном на ближнем.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Ivan58
на прошлой странице же фотка
Remis
#МиХа#
у меня влезло и так.Хотя потом для надежности пропилил место для усика.
Это у меня гобариты такие,как ближний на фотке смотрится
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Remis
акуеть
number9
Авто: Corsa OPC
Купил светодиодные габариты, там цоколь r5w, и вместо самой лампочки две круглые платки с напаянными светодиодами (штук 8-10). Попробовал вставить в фару, а нелезет. Диаметр "штатной" лампочки позволял влезть, а светодиодного нет, придется искать другие или расширять отверстие в отражателе
Remis
number9
у меня 3 диода обычных как бы в юбке стоят.Пролазиют в притирку."Маяк" делает
120 руб. штучка
stl
Авто: 21144
Комрады! Подскажите, где и почём сейчас можно приобресть АИС-15?
Xpert
Свой человек
Remis писал(а):у меня 3 диода обычных как бы в юбке стоят.Пролазиют в притирку."Маяк" делает 120 руб. штучка
Я по 20 покупал...
stl писал(а):Комрады! Подскажите, где и почём сейчас можно приобресть АИС-15?
Южка, Кунцево, других мест не видел.
Remis
Я тоже тока там видел.
Xpert
у нас по 20 в приборку стоят
number9
Авто: Corsa OPC
Remis Поменял светодиоды на более узкие, кое-как нашел. Тоже впритирку влезли, после того как напильником чуть подточил пластиковую окантовку на светодиоде.
Заменить бы стекла поворотников на белые и туда светодиоды оранжевые
Remis
number9
я ниче не подпиливал,у меня так влезли,видимо другие какие-то.
Тоже думал про белые стекла,оранжевые не айс смотрятся
stl
Авто: 21144
Remis писал(а):Есть вариант на прямую через них заказывать,там одна фара за 1950 идет вроде.Я просто когда в августе на выставке был с их представителем общался.
Через них - это через кого? Прям через АвтоИнтерСвет? Тогда подскажите, пожалуйста, как это можно провернуть?
stl
Авто: 21144
number9 писал(а):Я купил их!!! на четырку с черной подложкой. Друг из Москвы привез, 4700, брал в Автоинтерсвете
Подскажите, пожалуйста, как он их брал в АИС?
stl
Авто: 21144
Rodriges писал(а):number9 поздравляю, добывал там же и тоже черные. А с ксеноном просто сказка
И к вам такая же просьба! как их добыть в АвтоИнтерСвете?
Remis
Rodriges
Авто: Калина 11184
stl смотри личку. Думаю мобильник не очень корректно выкладывать...
number9
Авто: Corsa OPC
stl Я позвонил туда, дали мобильник розничного продавца, доставка была бесплатная
stl
Авто: 21144
Спасибо огромное всем за ответы!!!
number9
Авто: Corsa OPC
Сегодня ставил эти фары. Чтобы снять штатные, пришлось лазить под машину, чтобы открутить саморезы, которые держат нижние реснички. С левой возился минут 40, пришлось снимать аккумулятор. Подключил блок розжига, включил ближний. Первое впечатление - какой яркий и чистый свет (в штатных у мня стоял такой же ксенон на 5000к). Четкая граница - снизу светло, сверху темно. Пришла очередь правой. Быстренько открутил штатную, прикрутил эту. И заметил, что забыл снять заглушку корректора. Попробовал вытащить ее не снимая фары и сломал, шарик остался внутри, а линза упала. Пальцами поднять ее не получается. Там ведь пружина держит? Что делать? Машина стоит с одной фарой
Последний раз редактировалось: number9 (23 Февраля 2009 05:12), всего редактировалось 2 раз(а)
number9
Авто: Corsa OPC
Фух, левым винтом крутил-крутил и вывел ее в относительно горизонтальное положение. Но блин, на линзе осталась маленький заусенец пластмассы от черного корпуса. Прям по центру. Попробую пылесосом)))
Последний раз редактировалось: number9 (23 Февраля 2009 05:13), всего редактировалось 1 раз
