deemager
Всем привет!
При установке карба после его промывки/прочистки заметил,что посадочная площадка имеет изогнутую вверх форму.Как устранить эту проблему?
KOSH
Есть такая штука, называется плоскошлифовальный станок =)
А вобще если есть горизонтальная столешница стальная, то на нее закрепляешь лист шкурки и вперед катать туда-сюда...
Но я проще бы карб обменя/купил новый. Если выгнулась площадка значит он бедняга заработался.
алекс_Б
+1 даже не обязательно стальная, любая ровная поверхность. Сначала крупной потом мелкой шкуркой. Себе вывел изгиб в 1.75мм.
Alexander99
На большом камне выводил, водичкой поливаешь и трешь. Все нормально получается. Главное потом опять до дури не тянуть.
Бродин
Заработали его
Свой правил винтовым прессом
sibcat
нет там ни какой сверхзадачи. даже если просто выправишь напильником/шкуркой по линейке - уже будет приход.
никакой карбюраторщик полдня выводить карб на камне до идеала не будет к примеру.
