Дмитрий_053
зарядки аккумулятора. Так и должно быть или что-то не в порядке? И если нет, то в чём может быть причина? О чём это может сигнализировать?
Saprankov
Так и должно быть, не парься. Сигнализирует это о том, что пропал ток с обмотки возбуждения генератора. А пропадает он из-за того, что ты как раз зажигание выключаешь Smile
Дмитрий_053
Спасибо! Smile
Dexter_
еще такой вопрос в тему(не стал создавать новую)
на ваз 21074 при выключении зажигания остается гореть лампочка давления масла и лампочка аккумулятора. И при этом садится аккумулятор, если с утра оставил и не снял клемму, то вечером не заведёшься...
знающие люди подскажите пожалуста в чем может быть причина и как ее можно устранить... vst
Олег-10
знающие люди подскажите в чем может быть причина и как ее можно устранить...
Это значит, что остаётся включенным зажигание. А ДВС как глушишь?
Smile
Dexter_
двигатель глушится
Saprankov
Проверь работу замка зажигания. Тестер в помощь.
Dexter_
скорее всего не в этом дело... есть подозрение на генератор...
завтра к электрику сгоняю может че прояснится...
Dexter_
причина найдена, пробило диодный мост...
