FilmFilmFilm
еду сегодня, стрелка топлива ещё не в нуле...но пора бы заправляться.
зарубился с друганом на светофоре.... не сильно supercool я ему слил.
захожу в поворот переключаюсь с 3-ей на 2-ею и такой как бы толчёк такой. как будьто резкий тормоз и подхват.....не обратил внимание.
Еду дальше: вроде всё нормально. Но тяга не та. музыка орётSmile подезжаю к светофору. смотрю на приборку горит маслёнка...пригляделся а двиган не работаетSmile
завожу - сразу же глохнет. пришлось с газком завестись....
доехал еле до заправки....заправился. вообщем ещё пару километров ехал, когда ногу с газа убераешь...обороты падают в ноль и глохнет.
Доехал до дома.....потом прошла такая шляпа.
после часа через два тоже надо было доехать не далеко. завелась с сигналки....доехал до туда нормально. обртано поехал....на светофоре....обороты опять до нуля падали....но не заглохла. вобщем доехал до дому...лень было разбираться.
В чём может быть проблема? завтра с мозгов ошибку считаю.
LEVICH
может всё говно со дна бака попёрло в топливную систему?
KOSH
LEVICH
Очень может быть...
FilmFilmFilm
Надо проверить давление в рампе. + сеточки...
Фильтр тонкой очистки когда-нибудь менялся?
FilmFilmFilm
сеточка не бензнонасосе, и топливный фильтр менял примерно 12тык назат.
другого фильтра нет supercool
KOSH
Ну тада манометр и мерить давление.
Soad
KOSH
Soad
На тягу он не влияет.
Soad
Извиняюсь,выпил лишка,читаю через строчку ROFL
FilmFilmFilm
считал ошибки: ошибка дмрв, ошибка ДПКВ.
метки проверил завелась сёдня всё нормально....решил больше не лезти.....проблема если она есть...всё равно на ружу вылезет...главное чтобы не в то время, когда я буду один в лессу на трассе глухой ночью и на улице -50. supercool
Г.у.М.а
ДМРВ скорей чем ДПКВ, но хз. Наблюдай в общем, сильно не жарь пока)))
FilmFilmFilm
Г.у.М.а писал(а):
ДМРВ скорей
да ону уставший))) но это фигня)) корпус у него треснутый.... продуваю его изредка очистителем карбюратора)))
этож типа GMовский не убиваемый))) а новый жаба душит купить 3к стоит
Г.у.М.а
забей тогда нах hehe
KOSH
FilmFilmFilm
Я бы карбовой чисткой его не трогал... Его максимум пылесосом чистить.
ДПКВ вобще запороть практически нереально, это посути постоянный магнит через который ток от мозгов идет. Там ломаться нечему.
В следующий раз если хочешь исключить ошибку ДМРВ, тупо его отключи и попробуй поездить.
