rezident
Хотел провести себе отопление в гараж в целях сэкономить в ремонте машины зимой и побарыжить малость помогая другим. Вот сижу думаю если каждый день вечером в такой гараж машину зимой ставить гнить она не начнет быстрее обычного.
olg2004
Авто: планируется
rezident
Это как принудительно все время вентилятором дуть наружу ?
olg2004
Авто: планируется
rezident
вытяжка с нижней зоны или ямы приток инфильтрация или специальный агрегат с подогревом
бывают и тяжкие случаи, будет нужен агрегат типа осушителя для басейна
SDRIVER
Авто: К-701
Смотря какую машину
я 12-ую 3 зимы ставил в теплый гараж, даже намека на гниенеие небыло, вторую 12-ую 2 зимы юзал в теплом гараже тоже все отлично, сейчас вот Приору тестю
первая зима полет нормальный
Никаких антикоров не делал все сток, локеров тоже никогда не ставил
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мутить не только вентиляцию, но и водоотделитель, причем специфично все и на раз-два такое не замутишь. Предлагаю гараж топить калорифером, самый экономичный и беспроигрышный вариант
Продумать только потоки воздуха и систему коробов. Это важно. Водоотделение и подачу носителя в калорифер.
Последний раз редактировалось: rover (23 Февраля 2009 23:12), всего редактировалось 1 раз
olg2004
Авто: планируется
rover писал(а):но и водоотделитель
че такое?
Типус
Авто: 099i-2004г
rover писал(а):Мутить не только вентиляцию, но и водоотделитель, причем специфично все и на раз-два такое не замутишь.
при этом, это очень затратное дело не только по баблу, но и по трудочасам.....
rover писал(а):Предлагаю гараж топить калорифером, самый экономичный и беспроигрышный вариант
самый оптимальный вариант, гараж прогревается довольно быстро....
rover
Ушлый вангер
olg2004
Это такая штука, паниииимаешь... часы
(мульт какой-то, цитата)
rover
Ушлый вангер
Цитата:при этом, это очень затратное дело не только по баблу, но и по трудочасам.....
Да, но и самое эффективное и экономичное
olg2004
Авто: планируется
rover
Ушлый вангер
olg2004 писал(а):rover
а без шуток?
Ну при нагреве будет выделяться много водяного пара с одежды, машины, мокрого пола, поддува с низов щелей ворот и проч.
Все это будет парить в вытяжки, гнобить машину. Поэтому надо сушить воздух. К примеру отделение воды в процессе 12 часов в гаражном боксе 5х6 за сутки выката-загонки машины и возни в нем пары часов реально дадут скондетсированной влаги около двух литров
olg2004
Авто: планируется
rover писал(а):Поэтому надо сушить воздух.
поэтому нужен приток, зимой наружний воздух очень сухой
rover
Ушлый вангер
olg2004 писал(а):rover писал(а):Поэтому надо сушить воздух.
Но попадая внутрб теплого помещения реально дает шубу на приточном жалюзи, на воротах и вообще - сырости будет немеряно ...
А вообще - по цифровику всегда влажность Lo пишет при температуре -5 и ниже на улице. То есть аппаратура считает, что воды в замерзшем воздухе нет
olg2004
Авто: планируется
rover писал(а):Но попадая внутрб теплого помещения реально дает шубу на приточном жалюзи, на воротах и вообще - сырости будет немеряно ...
эт потому что воздух наружний холодний и внутренний горячий конденсирует на входной решетке влагу которая тутже замерзает, нужен нагреватель приточного воздуха:
на фота правда приточка с ошибкой
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ребята, влажность воздуха первична при условии чистой машины... Московкие соли убьют кузов в теплом гараже за 1-2 зимы, потому что химическая реакция окисление ускоряется тем больше, чем выше температура.
А автор из подмосковья, следовательно, машина всю зиму в соли (которая ускоряет коррозию).
olg2004
Авто: планируется
Александдр писал(а):Ребята, влажность воздуха первична при условии чистой машины...
влажность в коррозии металла всегда первична
Александдр
Моральный кодекс
olg2004 писал(а):влажность в коррозии металла всегда первична
разумеется, не спорю... Для коррозии нужна вода и кислород.
Я же главным образом говорю про соль.
rover
Ушлый вангер
olg2004 писал(а):rover писал(а):Но попадая внутрб теплого помещения реально дает шубу на приточном жалюзи, на воротах и вообще - сырости будет немеряно ...
Неплохая штуковина
Только я бы поставил вторичную камеру на забор воздуха перед ним все-таки, так же и фильтр и жалюзи хотя бы с ручным приводом, тены бы выкинул и вмонтировал бы самы обыкновенный радиатор, от любой машины, смотря какой понадежнее. Подачу на радиатор сделал бы тосол на тенах и управлением нагрева хотя бы тем же ТРМ-12 ОВЕН, или блоком реле, ну и конечный фильтр выкинул бы, он там нафиг не нужен. И остается развести воздуховоды по периметру и система готова
olg2004
Авто: планируется
Александдр писал(а):Я же главным образом говорю про соль.
тут вопрос религиозный, соль губит ЛКП, но не у всех есть керхер и место для него в гараже
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
rover писал(а):olg2004
Это такая штука, паниииимаешь... часы ...
"Шарик в гостях у Барбоса" -...они ходят ходят , а потом бить начинают...
калорифер затратное дело-киловата полтора не меньше а самодельный так и три, еще смотря какой гараж обогревать-металлический так деньги вообще на ветер, ведь эл-во я надеюсь ты не воруешь?
теоретически из-за постоянной разности температур гнить удет машинка быстрее, но это уже узнает второй или третий хозяин, у отца 99 сгнила тока на 10-й год, причем полностью-когда перегрузили багажник внутри дно треснуло на два сантиметра и лонжероны прогнулись, пороги скотчем были заклеены-это при том, что соли и московской зимы тачка не видела никогда-эксплуатировалась на юге. вот
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Tchuba писал(а):эксплуатировалась на юге. вот
Там воздух - сама соль ( ежели брать черноморское побережье)
Tchuba
Ганс писал(а):Tchuba писал(а):эксплуатировалась на юге. вот
ну от самого берега 45 км. все равно сгнила. да и хрен с ней
rezident
Если я хотел поставить калорифер то вопрос отпал сам собой. Надо поработать включил нагрелось сделал все и выключил. К сожалению липиздричество дорогое. Мысль была протянуть 2 трубы с горячей водой из отопления и +10 градусов в любую погоду в гараже обеспечено но выключить такую систему будет сложно.
Tchuba
rezident писал(а):Если я хотел поставить калорифер то вопрос отпал сам собой. Надо поработать включил нагрелось сделал все и выключил. К сожалению липиздричество дорогое. Мысль была протянуть 2 трубы с горячей водой из отопления и +10 градусов в любую погоду в гараже обеспечено но выключить такую систему будет сложно.
а какже регуляторы тепла-типо крана хотя бы?, у нас сделана именно батарея и к ней кран приделан, можно и отрубить её(ну или как там называют -просто регистр из труб вроде соток где-то) от отопления в доме. в гараже всегда приятно работать-ушел вечерком, ворота изнутри закрыл и крути откручивай, крась- перекрась, мог бы фотку выложить, но мой гараж-моя крепость
