Trucker
такая проблема...
воет генератор и при этом горит лампа зарядки но в пол накала...
при этом БК показывает 13.4 при выключеных потребителя...
с ближним+печка+музыка 11.2...
бывает пропадает...
зы:у меня раньше такая фигня на 12 была когда саб долго слушал на выключеном двиге, заводишь воет немног, покатаешься в отсечку пропадает...
neclassik
Воёт?
Если воет ,то нужно скинуть ремень если вой пропал значит
подшипники, а если остался то замыкание на массу( отключи от него провода если шум пропал- замыкание)
недавно тема была:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205876&highlight=
Кот Матроскин
тут недавно говорили, что такое возможно, если один из болтов крепления "подковы" замыкает на массу (в нормале там изолирующие шайбы).
VEL
Сам попал в енту ловушку, на заводе ставят изолирующие шайбы, но только на 3-и винта, 4-й винт со стальной шайбой, он просто для крепления. В потемках не рассмотрел и поставил 4-й винт не туда, в результате гена завыл, диодный мост на замену.
karas
Была такая проблемма провод обмотки статора (их там 4) который к диодному мосту прикручивается отпаялся от подковки которая прижимается болтом и была проблемме один в один с твоей! supercool
ortodox
+1.
Диоды зимой иногда не выдерживают повышенных нагрузок.
VEL
ortodox писал(а):
+1.
особенно если дополнительный стоит для повышения напруги Smile
