romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
недавна началось.с утра при заводке двиг работает как дизель,урчит,как 8 клоповая,интересно знать ваше мнение изза чего такои звук. Да,и еще,по мурзилке при выжатой педали газа происходит продувка горшков,хрен там,заводица !как карбераторная какаято.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
romanoffff писал(а):Да,и еще,по мурзилке при выжатой педали газа происходит продувка горшков,хрен там,заводица !как карбераторная какаято.
проверить 100% открытие заслонки.
и при достижении каких то там оборотов двигателя, вроде 400, отключается продувка и происходит завод движка
Натан
Авто: 21101, W 124
Простите, а что такое продувка, как , когда и зачем её делают?
romanoffff
по датчику 98%,физически 100%,три датчика поменял,все так показывают,тут сказали что больше 95%комп считает заслонку полностью открытой.
Gloom
Натан
тапочку газа в пол и крутим...
вообще то вначале читаем инструкцию от машины.
много чего полезного написано
Gloom
romanoffff
85 норма, уже продувка
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
а у мну помоему инструкции нету
![Sad](images/smiles/sad.gif)
хотя хз я иё не видел
может ссылкой поделитесь где прочитать про ето????
или расскажите для чаво нада ето и что буит если заводить с педалью в пол
Натан
Авто: 21101, W 124
Gloom писал(а):вообще то вначале читаем инструкцию от машины.
в комплекте не было,а найти на 21101,которая с панелью новой,не могу.А что это дает? И в каком случае это применять?
Gloom
это для просушки свечей.
при 95-100% открытии ДЗ при запуске, контроллер отключает форсунки и свечи сушатся разрядами и потоком воздуха качаемого поршнями
romanoffff
опять не вту сторону пошли,про дизельный звук ктонидь раскажет?
Натан
Авто: 21101, W 124
Gloom
спасибо, теперь будем знать
Badmean
Авто: семдисятвтарая
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2110_11-04-08.pdf
Цитата:8. Если вторая попытка пуска была
безуспешной, третью следует начи-
нать с полностью нажатой педалью ак-
селератора (режим продувки цилинд-
ров). После 6 - 8 секунд продувки начи-
найте плавно отпускать педаль акселе-
ратора, задержав ее в положении, при
котором появятся вспышки.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
romanoffff писал(а):опять не вту сторону пошли,про дизельный звук ктонидь раскажет?
Ооо!! была ткая проблема!!! и еще было ощущение что движка троит. Вылеилось только заменой ДМРВ!!, больше ни чего не помогало!!
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
у меня такая же фигня. ДМРВ менял( по другой причине).Дизельный звук как был,так и остался
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
romanoffff писал(а):недавна началось.с утра при заводке двиг работает как дизель,урчит,как 8 клоповая,интересно знать ваше мнение изза чего такои звук
Это первые пару секунд так или дольше???
У меня только первые пару секунд зимой после заводки.
И если стоять рядом с машиной, то звук идет из под передней-средней части днища....Может катализатор че......
romanoffff
катализатора нет давно,звук гдето 1-5 мин,в зависимости от морозов,ща тепло,-2,звука нет.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Масло вызкое, Т. низкая. Потеплеет пройдет. У меня тоже тарахтит 1-2 сек. когда холодно.
масло 10Ц40 Мобил.[/url]
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
А если прогревания не помогают? Да и масло 5W40 ?
и звук в районе ремня ГРМ....
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Подшипникам геннадия кабздец. Было дело. Вылечил.
димон_2112
Димон_103 писал(а):Подшипникам геннадия кабздец. Было дело. Вылечил.
по-подробнее плиз!!
и что будет. если пока не трогать? подшипники "раком" не встанут?
Димон_103
Всё может быть... Но я решил перестраховаться и заменить. По идее цена вопроса - копейки, но я влип и мне пришлось менять целиком весь генератор из-за лопнувшего корпуса.
Mihanik
димон_2112 писал(а):А если прогревания не помогают? Да и масло 5W40 ?
Слушай-ка!! А ремень то нормально натянут? А то он может на холодную по крышке пластиковой бить!
Predator
Дизельный звук получается когда распред в постели болтается да и когда поршня в цилиндрах юбками стучат. Обычно последнее потому как современные поршеньки юбки все выше и выше поднимают
димон_2112
Mihanik писал(а):димон_2112 писал(а):А если прогревания не помогают? Да и масло 5W40 ?
натяжение ремня проверял - вроде нормальное... да и после прогрева - ничего не меняется.. звук не пропадает...
димон_2112
Predator писал(а):Дизельный звук получается когда распред в постели болтается да и когда поршня в цилиндрах юбками стучат. Обычно последнее потому как современные поршеньки юбки все выше и выше поднимают ![Smile](images/smiles/smile.gif)
только не говори, что движок разбирать ндо будет
