Пятнарус
Приветствую. Подскажите решение проблемы: бк "Престиж" показывает ошибку "Обрыв цепи ДПРВ". поменял датчик - через 10 минут опять загорелся "чек" и бк выдал туже ошибку.
Razrushitel
Посмотри провода и контакты.
P.S: профиль заполни.
Rover_61reg
Пятнарус писал(а):
ДПРВ
Это всё-таки чего такое? Датчик положения распредвала = датчик фаз.
Или ДМРВ?
Razrushitel
Rover_61reg писал(а):
Пятнарус писал(а):
ДПРВ
Или ДМРВ?
имхо датчик фаз
ДюКЧ
имеем непонятный датчик ДПРВ. итак, поступило версий:
Датчик положения распредвала = датчик фаз, ДМРВ, моя - ДПКВ,
шаманим, шаманим, бубном трясем... аффтару мазги просветляем dns4
-=Worm=-
Думаю речь о датчике фаз.
Пятнарус
1. Купил мёртвый датчик.
2. Искать обрыв.
3. После замены сбрасывал ли ошибку с помощью бк?
Пятнарус
ДПРВ=датчик положения распределительного вала, что тут не понятного nea
А он подключатся к блоку предохранителей или напрямую к панели приборов
-=Worm=-
к контроллеру.
BladeS
Пятнарус
тока по человечески он называется датчик фаз
Rover_61reg
Ну ему же БК написал, а не человек. hehe
Тем море, если проводка гут, значит датчик - не гут. bboyan
rg-45
P0340 Неисправность датчика положения распределительного вала
кстати так он и обозван в ошибках wwow
Rover_61reg
Вт Фев 24, 2009
Почти "вчера" писал hehe
Пятнарус писал(а):
Обрыв цепи ДПРВ
А нету такой "ашипки", престиж, с его переводом в топку, смотрим "ашибки"
с 340 по 343.
Спорю не с конкретными людьми, т.к. 2 года прошло, а так -мысли в слух.
зы: откуда эта тема взялась Pardon
-=Worm=-
фазированный или попарно..... supercool
Rover_61reg
нашёл, ткунул по сылке
Лёха198 писал(а):
Наташенька писал(а): заменить ДПРВ
что это?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3345020
