J_rockiN
Привет.
Я тут подумал... Если перерезать минусовой провод от аккума на кузов, получится, что на кузове минуса не будет... И ничего не будет работать...
В связи с этим стал размышлять, теоретически через что может пройти ток от двигателя на кузов?
Исключил:
1. Опоры двига (резина)
2. Выхлопная система (резиновые подвесы)
3. Привод колес (резина в опорах стойки)
4. Рулевые и шаровые (нейлоновые втулки)
5. Привод переключения передач (нейлоновая втулка)
6. Подвеска вцелом (сайлентблоки)
J_rockiN
ничерезчто неидёт.а шпилька дерьмовая.тока доп ставить.ну про извечные чудеса с хреновыми массами распространятся небуду
J_rockiN
Именно поэтому и продублировал массу на кузов. Повесил на шпильку опорника.
#МиХа#
J_rockiN
ехал я как-то года 2 назад
на карбовой 10ти летней зубиле
по новой риге.. в 3 часа ночи, за 100 км от Москвы
встречных нет, попутных тоже.. освещения нету на том участке
и тут все пропало, звук свет, машина заглохла
я честно говоря стреманулся сначала
оказалось масса от кузова отвалилась
J_rockiN
Там сколько провод, квадратов 6?...
AnD295
С коробки идет массовый провод на кузов во всяком случае на карбюраторе точно
ща фсё подругому
cry
J_rockiN писал(а):
квадратов 6?...
скорей 8 как не все 10.только шпилька один фиг дерьмо
aviatorrr
Через тросики сцепы и газа
J_rockiN
Тросик газа на педаль с резинкой одевается, да и привод заслонки пластмассовай. А трос сцепю на педаль через пластмассовую втулку одевается.
aviatorrr
В обход ризинки щёчками задевает за педаль
Троса разные бывают но боками силуминки трутся об педаль
Просто один раз забыл массу накинуть supercool
Такой феерверк у педалей случился Pardon
aviatorrr писал(а):
феерверк у педалей
прикольна hehe
bezumec
Не много не в тему.
У нас в конторе чел работает у него пару месяцев назад машину вскрыли, всю музыку унесли, стояла на сигнализации но она не сработала , вообщем с низу подлезли и перекусили провод который идёт с аккума на гену (+), и сига оказалась без питания, дальше дело техники.(такое ощущение ,что знали куда лезть) хз как у него сигу подключили, но я потом сразу глянул у себя - всё по уму провода питания прямо на аккум.
XpoHuK
Есть такое, но толку от него мало. Находится он в самой опе и постоянно он в овне дорожном... Лучше его дублировать где нить где почище... А есще хороший вариант, это покупка акустической клеммы на акум и вывести из нее 2 провода, один в штатное место другой на шпильку опорника.
MorticiaN
J_rockiN
я на 08 купил минусовой провод от космича, он там с 2 проводами, 1 на шпильку(стандартно), а 2 под гайку крепления трамблера.
XpoHuK
MorticiaN писал(а):
J_rockiN
А под трамблер не страшно ???? всеже есть вероятность протечки уплотнителя трамблера со стороны двигателя, а масло гидростатично. есть риск.
MorticiaN
XpoHuK
3 года полет нормальный, после переделки перестала лампа акума на приборке гореть. А так хз вроде не страшно))))
хотя там провод весьма не короткий и при желании можно дотянуть под гайку клапанной крышки.
FAR_21140
#МиХа# писал(а):
J_rockiN
+1 Было такое, токо 100 км до Ростова не доехали.
dabad
rg-45 писал(а):
Это от минуса АКБ такой провод идет? wwow
это с движка на кузов
    второй конец на кронштейне ресивера
dabad
уууууу,блин,прикольно Good
Надо тоже так заморочиться.
Вопрос: массы ЭБУ - только 3 коричневых провода,прикрученные к шпилькам на двигле?И все,больше нигде нет?Как определить в каком из этих коричневых проводов от чего массы?(я имею ввиду от датчиков,от МЗ..........)
по твоей неподскажу cry умну подругому.
ЖМИ гдето так.
