Страница 2 из 2
Boltun
MakaRena
у меня релюха выносная. находится в черном ящике - посмотри там все релюхи
Gloom
Boltun
у него питание к самим элементам уже подходит, да и элементы на обрыв звонятся.
а у тебя реле которое разрывает питание всей системы по зажиганию
MakaRena
Boltun
А на каком месте у тебя она стояла по мурзилке?
Gloom
Есть еще соображения по этому поводу? Что то чудеса какие то..
Boltun
Gloom, ну если питание подходит и провода прозваниваются - значит где-то обрыв с самом нагревательном элементе
иначе говоря - имхо вынимать грелки
MakaRena
Boltun
Так если бы обрыв, то не звонился бы... hlp
maksson
Так нет в сидухах обрыва раз сопротивление есть.Ты провода смотри по цвету в колодках под сиденьем.Черный к черному, красный к красному.
MakaRena
И с этим все впорядке. если конеш в самих колодках провода не перпутаны...хотя раньше то работали и в один прекрасный миг просто оба не включились.
VEL
Можно кинуть провода напрямую с аккумулятора (или к примеру от обогрева заднего стекла) на колодку грелки, предварительно надев кембрики от КЗ. Будет по крайней мере ясно с исправностью грелок.
Последний раз редактировалось: VEL (24 Февраля 2009 16:42), всего редактировалось 1 раз
MakaRena
VEL
попробую. но задним местом чую что не прокатит, так как в колодке итак 14 есть.
кстати никакой обратной связи нет в этой системе??? глупость но все же...
VEL
MakaRena писал(а):
VEL
Напруга может быть, а под нагрузкой просаживается (плохой контакт), поэтому и не греет. Попробуй напрямую.
MakaRena
Пока ехал с работы провел эксперимент:
Выдернул обогрев спинки и воткнул напрямую к сидухе. Результат - за минут 30 нагрелся.....но мягко сказать не до горячего состояния...скажем тепленьким стал. Интересно где не контачит то?
Gloom
у тебя чехлы на сиденьях есть?
T@NGO
исключай постепенно элементы эл.цепи подавая напряжение от АКБ напрямую.
kys
MakaRena
снимай сидуху, снимай обивку поджопника, и проверяй провода на обрыв. Я уже 2 раза снимал из-за этого. Там в одном месте идет проволока железная и провод об нее перетирается. Второй раз, когда снимал, обмотал провод толстой изоляцией и эту проволоку тоже чем-то прикрыл (не помню уже). Правда слишком толсто тоже делать не стоит, иначе жопе мешать будет Smile Я намотал от души, так что первое время чувствовалось, что что-то мешает Smile Потом либо привык либо примялось Smile
з.ы. Не забудь паяльник взять.
kys
Хотя если прозванивается, то хз. Мое не прозванивалось.
MakaRena
Завтра проверю на проседание цепи....мож где масса отваливаеться....
Страница 2 из 2
