док
Авто: он мой и потому - лучший!
Привет всем! Кто сталкивался - подскажите плз.
Сегодня обнаружил, что не работает датчик дождя.
Позвонил инженеру по гарантии, он не отказал мне в принципе, сказал, чтобы я завтра приехал и они сделают заявку на завод о замене датчика. Но при этом добавил, что у них нет даже схемы подключения этого датчика!
Поэтому обращаюсь ко всем - подскажите где найти эту схему подключения и заодно порядок (последовательность) замены данного датчика.
и ещё - кто знает - этот датчик и датчик света объединены в одном блоке (на ветровом стекле за зеркалом) или они раздельные?
док
как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
док писал(а):чтобы я завтра приехал и они сделают заявку на завод о замене датчика
Всё правильно.
Приезжаешь, пишешь заявление.
Если запчасти нет, ждёшь с ближайшего склада или с завода.
На ГСТО запчасти не чинят, хотя поломки бывают плёвые.
В конце должны сделать отметку в гарантийной книжке (на каком пробеге и дату когда случился гарантийный случай).
BLUD
Авто: 21144
док писал(а):как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался?
Напиши эл.адрес - вышлю. В форуме выложить не получается...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
На каком ВАЗе в базе "датчик дождя"?
Cashin
Люся писал(а):На каком ВАЗе в базе "датчик дождя"?
Приора комплектацию 03-18 ЛЮКС, в паре с датчиком света.
Cashin
[quote="док"]Привет всем! Кто сталкивался - подскажите плз.
quote]
Как обнаружил? Как я понял у себя - у него какой-то хитрый алгоритм работы (помоему в зависимости от скорости). Если стоишь, срабатывание очень редкое, стекло залито каплями дождя. При скорости выше 50 км - стекло очищается очень хорошо.
док
у меня не срабатывает никак - в том числе и на скорости
BLUD
Авто: 21144
BLUD писал(а):док писал(а):как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался?
Эл.почту проверял??? Выслал еще вчера...
док
BLUD писал(а):BLUD писал(а):док писал(а):как видно - это только моя проблема. неужели никто с этим не сталкивался?
все получил, дружище. ещё раз спасибо!!!!!!!!!!
я сразу тебе отписался в личку с благодарностью. неужели не получил?
BLUD
Авто: 21144
док писал(а):неужели не получил?
НЕЕЕЕТ.....
noVel
Авто: Lada Priora
Присоединяюсь к
док
Работал, работал и перестал :-(
Ставлю в положение 1 и рычаг на первое положение и работют как на обычной машине непрерывесто, сухо, а датчика не слушаются, что нечего убирать и поэтому должны быть в покое.
Чего там может сломаться ? Как его можно проверить, на работоспособность с электрической стороны ?
Схему бы !
BLUD чего там высылал
док, вышли мне пожалуйста, может мне поможет. Написал в Личку.
В общем знающие помогите пожалуйста !!!
