Lizar
Добрый вечер! Слышал , что если не ставить салонный фильтр, то в салоне будет теплее ... Это реально?
Gloom
каким образом?
поток воздуха может увеличиться да, а вот теплее nea
TDV.ROOT
От чего же теплее будет? От потока воздуха с улицы? Pardon
OFF
T@NGO
реально, но только летом.
V1T
Lizar писал(а):
если не ставить салонный фильтр, то в салоне...
будут листья и сугробы pst реально
Серый110
А в старых десятках как устроенно? Салонного фильтра нет, но листья и сугробы отсутствуют. Рецер... рецир... короче, эта фигня выключенна.
Виктор-Вишня
Листья-то частенько залетают, или шубуршать где-то во воздуховодах, пока не вылетят в салон...
А сугробы-наверное, таить успевают!
Own
меняй раз в 15 тыс. и будит тебе щастье!
по вопросу "теплее"
сама по себе температура воздуха из печки не изменится. но интенсивность будет выше. салон прогреваться быстрее будет.
jecson
Gloom писал(а):
каким образом?
З.Ы. всегда его на зиму выкидываю,потому что машинку мою каждый день, фильтр просыхать неуспевает, с печки не дует,вот поэтому и выкидываю на зину,летом от него очень много плюсов!!!!!!
Eddard Stark
Я без фильтра катаюсь. Да, листва шуршит и перемалывается вентилятором, снег всего пару раз залетал Pardon
jecson
Eddard Stark писал(а):
Да, листва шуршит Pardon
женские колготки вместо фильтра натяни supercool
Eddard Stark
jecson
Может займусь летом. Шуршит то только пару месяцев в году - вот лениво лазать было hehe
jecson
jecson
+1 как подумаешь про жабо....
а если не женат ...то еще и колготки заипёшся искать supercool
Тоха777
jecson
Да пошел в магаз и купил...подумаешь колготки покупаешь Razz
Без фильтра дряни вской в воздуховодах будет - аж писец.... и если на гравийку заедешь и спереди большое пылящее авто... - это писец. ИМХО ставить нуно фильтр и еще по возможности герметиком и паралоном щели заделать и менять раз в 15-20 тыщ. И в машине пыли меньше и грязи в воздуховодах.
тест-пилот
я без фильра зиомй ездил, теплее
осенью дожди - фильтр весь набухал и пачкался, поток воздуха через него меньше, поэтому без него теплее
Mad495
зимой сугробы если снег мелкий прошелсяSmile Да и перхоть всякая зачем там нужна... листик мокрый попадет и будет гнить вонять. Делов на замену у меня уходит минут 10-15.
nnnddd
Летит и то и другое постоянно
[Fred]
зёма, жжошь!
я тоже из Влж Smile
Lizar
"я без фильра зиомй ездил, теплее
осенью дожди - фильтр весь набухал и пачкался, поток воздуха через него меньше, поэтому без него теплее"
я имел ввиду чтобы его зимой не ставить , только на лето ставить
и насколько теплее без фильтра?
V1T
если такие вопросы возникают.... может чета с системой отопления лучше сделать-отремонтировать??? термос поменять и тп???
Lizar
не знаю с чего начинать
вниз вообще практически не дует
OLEG_074
Уши горят, ноги мерзнут? Панель жарится? Если да - то в фак gpn
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2502912#2502912
Vizdoctant
Пробовал такой вариант. Викинул фильтр, наятнул колготки на крышку. Потом стал замечать, что поток воздуха стал очень слабым до такой степени, что на пполной мощности не прогревалось лобовое стекло и приходилось его вытерать от запотевания. Причем поток шел как то не равномерно, с хлопающими звуками как будто тряпки развиваются на ветру Smile Особенно такое явление было в дождь или снег. Грешил на электродвигатель отопителя. Ншел день разобрал отопитель, даже новый электродвигатель купил (как оказалось поспешил). Но проблема вернулась в ближайший дождь. И тут до меня дошло, что виной всему колготки, при намокании они не пропускали поток воздуха. И когда в очередной раз засыпало снегом решеку жабо ну и саму поверхность колготок то я не выдержал и длинной отверткой начал прокалывать колготки и о чудо поток усилился и все стало на свои места. Вывод - лучше ставить сетку крупнее, а фильтр ставить на лето.
Кир-кук
Я вот заметил такую вещь,
как пошли эти фильтры, реже стали течь печные радиаторы supercool
