ЛЁХА (2109.ru)
Собственнно сабж. Кто занимался прошивкой Bosch 7.9.7 самостоятельно? Какие подводные камни? А то про январь инфы полно, а с Bosch как то туго... Нужен шнур USB - К линия, где его можно достать в Москве?
Заранее спасибо за помошь
Nerd74
сам задался такой же темой. для прошивки надо адаптер для к линии и возможно напайка сопротивления на на ЭБУ. ну контроллер как я понял так и так паять.
robosol
походу Bosch 7.9.7 шьется путем вынимания микросхемы памяти из ЭБУ, и прошивкой онной на программаторе.
Vitek
Собери адаптер к-лайн, схем в нете полно и впаяй доп резистор в блок, инфуы куда и где предостаточно, на данный момент занимаюсь тем же! Если не уверен что это тебе по силам, то ине берись.
Nerd74
нашел схему адаптера K-line на двух транзисторах, спаять ее несложно. вроде пишут про нее что работает хорошо. на этом ЭБУ вроде еще монжо замкнуть какой-то контакт на массу во время начала прошивки вроде. где-то фотка была у меня, какой именно контакт.
Vitek если ты шил уже такой контроллер то расскажи поподробнее
Ходок
Для перевода Bosch 7.9.7 в режим програмирования надо 43 и 57 контакт замкнуть на землю. Еще момент у 7.9.7, если его затрешь полностью, в него вроде как надо писать и флеш и еепром.
