Страница 2 из 2
Блины сзади г@vNo???
  • если они качественные то нет[ 9 ]31%
  • однозначоно нет[ 9 ]31%
  • однозначно да[ 11 ]37%
Всего голосов: 29
XpoHuK
vitalik-b писал(а):
полный список контактов со мной внизу каждого моего поста
я исчо не освоился Wink
Kurd
блин, хотел проголосовать за то что блины говно, а неаянно тыцнул нетуда....
Gloom
XpoHuK
хватит так жарить...
ща Rivet придет, точно не сдержится 63
P.S.
даже ГУ на 16 омной акустике работает и ухом не ведет.
и оно будет работать, работать и работать как мляха энерджайзер из рекламы Wink
громкость конечно итоговая низкая.
art-xakep
Слышал как-то как играли блины в Ниссан Альмера, хз, штатные ли, или вставленные, играли 99% через усилок (всмысле я уверен), так я сначала подумал, что там саб стоит...
Бас отыгрывали вполне нормально, четко, быстро, интересно.
Но блины ставить только при наличии на них усилка ватт по 120 на канал и нормальной усиленной полки, тада да rlzz
Gloom
если нужно, то можно..
но без ВЧ Smile
http://www.magnitola.ru/Hertz-ECX-690-p-2258.html supercool
vitalik-b
точно! Hertz ECX 690
Gloom
не особо дорого было и хорошо Smile
Дядя Вася
XpoHuK писал(а):
нагреты хз до сколька выходной каскад
А можно поподробнее? Как бы никогда криминала в высоком сопротивлении динамиков не видел. А то получается что если динамики не подключить вообще (т.е. сопротивление нагрузки - бесконечность), то усилитель должен сгореть. Pardon
Serega iz Novomoskovska
Сгорит! Не вздумай!
vadikk1200
А как на счет Morel Tempo 6 6*9? тоже г*вно?
Rivet
Не, вроде ниче так.
Но я бы их ставил(точно не в Приору, а в салон по объемнее) в задние двери или в штатные места в универсалах, благодаря пищалям меняющим направление излучения можно добиться прикольных эффектов.
Из проблем - разное сопротивление, может доходить до 0,3 Ом
Страница 2 из 2
