cheg6
Авто: Ваз 21103
В общем проблема такая. На прогретом двигателе (на холодном такого нет) вибрация на холостом ходу. Вибрация ощущаться в салоне, и довольно заметная.
cheg6
Авто: Ваз 21103
При включении мощных энергопотребителей вибрация усиливается. Это вибрация равномерна, примерно через каждые 3-5 секунды
cheg6
Авто: Ваз 21103
У кого какие предположения?
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
напряжение какое при "включении мощных энергопотребителей"?
насколько проседает?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Дается электронагрузка, обороты чуть проседают, ЭБУ это корректирует, добавляя бензина. Вообще говоря, это нормальное поведение.
cheg6
Авто: Ваз 21103
Напряжение не падает ниже 13в при всех включенных потребителях.
Tom669
Ездить и не парится. Вполне нормальное явление при нагрузке на генератор.
cheg6
Авто: Ваз 21103
Из-за этого гуляют обороты. Я понимаю что эбу добавляет бензин но потом обороты стабилизироваться должны? Или поправь меня.
maxmm
ага! так еще и обороты гуляют?
тогда чистим дроссельный узел и РХХ...
