Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Вопрос: Завожу машину,естественно,с выжатой педалью сцепления (по другому просто никак) и пока она не нагреется до градусов 60,педаль не отпустить ,сразу глохнет.С таким столкнулся впервые,в чем причина понять не могу,подскажите!
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
До этого всю зиму нормально было? Какая температура на улице?
Яисюн
Авто: Kia
Можно попробовать подгазовать, когда отпускаешь педаль сцепы.
Lednik
ж0сткая резина
1. за бортом в это время сколько градусов?
2. масло в коробке какое?
Bocha3277
За бортом от +5 до -20,в коробке полусентетика,как и везде.
Да и газовать пробовал,не помогает,обороты держу около 2000 - ниже тоже глохнет.Что интересно ,такое наблюдается месяца три уже,раньше нормально было.
Sol_Jah
Продолжается три месяца - т. е. только когда холодно? Знач масло в коробке летнее. Класс вязкости какой?
ЗЫ У меня в морозы ниже -5 такая же бодяга - бросаю сцепу на холодном движке - обороты падают, двиг колбасит, но не глохнет, и так пока не прогрею слегка. А что за масло там - ХЗ, от прошлого хозяина осталось. Вот поменять по весне думаю, подскажите какой вязкости лить - 75W90?
Neodise
Наверное, дело в системе холостого хода.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Bocha3277 писал(а):Вопрос: Завожу машину,естественно,с выжатой педалью сцепления (по другому просто никак) и пока она не нагреется до градусов 60,педаль не отпустить ,сразу глохнет.С таким столкнулся впервые,в чем причина понять не могу,подскажите!
Профиль заполни, непоймешь чего за машина. Тут все что угодно, начиная с зазора в прерывателе трамблера, и кончая компрессией.
Sol_Jah
Да ну нах, какой ХХ, какая компрессия? Коробка на морозе колом встает вот и все.
Kirgudu
Sol_Jah писал(а):Да ну нах, какой ХХ, какая компрессия? Коробка на морозе колом встает вот и все.
У меня с родным маслом 074 карбовая при -30 заводилась на ура с подцепленной коробкой.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
у меня в мороз ваще машинка на нейтралке ехаит если чуть не прогреица при бросании педали сцепления
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Bocha3277
В коробке полусинтетика какой вязкости? У меня 75w90 так в -30 завожу с выжатой педалью сцепления, обороты достигли 1700 - плавно отпускаю и всё - обороты просаживаются до 1400-1500 через полминуты восстанавливаются и никаких проблем. В прошлую зиму на незнаю каком масле в коробке (думаю ещё заводское) несколько раз педаль сцепы отпустишь-нажмёшь подержишь и снова, а уж ехать нормально в морозы ниже -15 поначалу и не хотела нормально.
Так что я бы сначала масло в коробке заменил, причём лучше летом, а то зимой пока его прогреешь - скольок проехать надо...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
вазег писал(а):у меня в мороз ваще машинка на нейтралке ехаит если чуть не прогреица при бросании педали сцепления
+1 только ее бросать ни нада.. нежненько..
