Кузьмич Вы где? Куда Вы пропали? Вы единственная ниточка связывающая нас с ДОЛБАНЫМ ВАЗ-ом.
Как решается наш вопрос или конструкторы Ваза (лучшие УМЫ) решили, что все рассосется????
Конструктора дали ответ на наше обращение.
Там есть рекомендации:
1. Произвести замену фильтра системы вентиляции...
А если попробывать изнутри проклеить жабо в том месте где со щеток льется вода. Но проклеить только как бы стеночку, сделать как бы откосик для воды.
А сверху останется как раз достаточно для того чтобы пропусканая способность не падала.
Как вариант какойнить самойклейкой от шумки?
+ НЕПОМОГАЕТ всё равно поток воздуха резко падает( это тоже самое, только снаружи, я делал!) и получается х..ня
Уж больно не хочется выкидывать фильтр. Без него вся пыль, пух, листья, все проче будет в салоне...
У ВАЗа есть уже опыт отзыва автомобилей. На первых версиях десяточных коробок передач из-за конструктивного ляпа лопались вторичные валы. Поток отказов был огромный, я сам через это прошел на своей первой 2111. Народ стал улетать в кюветы из-за внезапной блокировки колес на скорости. ВАЗ раскачивался не один год, в конце концов отзыв состоялся, но как!!!. По гаевням было разослано секретное письмо, в котором было написано, что если к вам случайно залетят автомобили с такими-то VIN, то вы мягко посоветуйте владельцам посетить сервис с целью замены коробки. Ну, и если кто-то сам обращался на СТО, то коробки меняли. Про это секретное письмо узнали на auto.ru и подняли кипеж.
Надо не дать им опять все сделать втихаря.
3. Предложить владельцам автомобилей ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобилей с разделом " Отопление и вентиляция".
Все больше и больше убеждаюсь в невменяемости конструкторов ВАЗа. В руководстве, в указанном разделе сказано о том как управлять потоками воздуха из отопителя в разных ситуация и ни слова не сказано о том, что делать, когда этих потоков просто нету.
Кстати, еще одно наблюдение. У нас в Питере есть автоматические мойки на бензоколонках Несте. Работает она так: сначала машин под давлением обрызгивается водой, потом моющим составом. Потом опять под давлением водой. Самое интересное - полировка. Машина обрызгивается жидким восковым составом. Через некоторое время опять водой. Так вот, естественно, что этот воск попадает и на фильтр. 5-6 моек и ему настает полный каюк, поскольку волокна покрываются этим воском, к которому еще лучше прилипает пыль. Ну и так далее...
Есть и еще информация ,но это только после того , как будет подготовлено ПРЕДПИСАНИЕ на все предприятия сервисно-сбытовой сети.
Очень много правдоподобного, но история вопроса по отзыву КПП несколько иная. Может быть удастся ее опубликовать
Зашел на сайт www.vaz.ru и что я читаю
?дефекты не принимай, не делай, не передавай?.
