Zhrezeme
Авто: Ваз 2110.99г.
Судь проблемы в том что акум не тянет...даже когда авто гудит.
Может что не так подцепил...вот стоялла магнитолка JVC KD-G357,и четыре колонки..не чего особенного...вот тогда началась проблема...прибавляешь звук...где то до 35 из 50 и магнитолла отрубаеться звук ппроподает и усё...убавляешь звук и выключаешь её потом влючаешь и всё нормально...тоже самое может быть когда включаешь дальний свет.
Вот а теперь ещё усилок с буфером воткнул..дак совсем стрёмно стало..
Подскажите что нужно сделать или переделать.
1. писАть без ошибок;
2. питание магнитолы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
АКБ не при чем
vitalik-b
