челентано
Есть 2115, всё стоковое, прошивка не менялась. Ситуация такая - не работает катализатор и датчик кислорода (ошибки по БК 0134 и 0135).
Вопрос такой: можно-ли просто заменить неработающий ДК на работающий, катализатор не трогать. Будет ли работать он нормально в дальнейшем? Или необходимо заменять и катализатор, или прошивку менять на бескатализаторную?
Xpert
2115 с двумя ДК или одним?
-=Worm=-
0134 Потеря активности сигнала или обрыв цепи датчика кислорода 1
0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1
можно, а чё ж нет-то Smile
Xpert
-=Worm=-
А если авто евро3 и есть ДК после ката? Smile
J_rockiN
Ошибки-то все равно 1-го датчика.
А как определил?
-=Worm=-
Xpert
На мой взгляд это ничего не меняет.
второй ДК удушит двиг дальше некуда.или уже они оба удушили.хотя если речь о катализаторе а не о каталоколлекторе то наверно ДК 1 всётаки.
тогда хотябы пробить его сразу,пока незабился всякой гадостью и незакупорил выпуск.
J_rockiN
- Шурик, вы комсомолец?
- Да.
- Это же не наш метод!
hehe
Тема катализатора не раскрыта. supercool
-=Worm=-
если после него стоит ДК то не стоит так делать.
тогда ездим тапкавпол hehe и срать нам на ДК
-=Worm=-
Если делать то грамотно, залить что-нибудь без второго дк и тогда уже пробивать или ставить вставку.
челентано
спасибо за ответы!
машинка евро-2, катализатор, оказалось, уже отсутствует, заменен трубой Smile
J_rockiN
Похоже по-этому и не работает... Нет детали - нет проблемы.
А ДК замени. Сколько пробега у машины?
