Насчет схемы ХЗ, а вот расположен этот датчик там где ругулировка чувствительности, за зеркалом..
купи опель, купи мерин.. что за советы такие? на что хватило денех то и покупаем!!
что надо - то и купил. машинка кстати прилично бегает и мои приятели на иномарках махнули рукой со мной гоняться - говорят на фиг надо, за тобой хрен угонишься.
Сегодня обнаружил, что не работает датчик дождя.
Поэтому обращаюсь ко всем - подскажите где найти эту схему подключения и заодно порядок (последовательность) замены данного датчика.
и ещё - кто знает - этот датчик и датчик света объединены в одном блоке (на ветровом стекле за зеркалом) или они раздельные?
А че ты делаешь на форуме автоваза непонятно? меринами чтоль торгуешь? И датчик там работает как надо, что ты к датчику пристал? Не ездил, не видел, не юзал - стало быть не знаешь, а даешь какие то советы
да забей на него!
видишь он языком чешет, куй с ним. таких везде много болтунов.
Болтают,болтают... а толку никакого...
забить и забанить
я уже разобрался, что они объединены. вот на свет - работает, включает фары когда надо, а на дождь не реагирует, хотя все делал правильно по инструции. может он не подключен? или они одновременно подключаются через одни и те же разъёмы?
стеклоочиститель работает, но вот когда пытаюсь сделать как ты написал (по инструкции) - ничего не меняется, то есть - стеклоочиститель работает, не останавливаясь, хотя я включаю датчик при этом. а должен как ты пишешь правильно - сделав один взмах остановиться.
vitalyP а через протокол можно такие неисправности диагностировать?
