S.A.H.A.
Здрасте Всем! Smile
Подскажите,посоветуйте... В тыл,в штатные места, подбираю динамики.Усилка нет...в ближайшее время и не будет,а там посмотрим... Полку аккустическую ставить не планирую... В магазинах все разные предлагают. Да и продавцам не особо верю-торговля есть торговля...
Rivet
Все что нравится по внешнему виду и устраивает по деньгам!
Gloom
S.A.H.A.
Gloom писал(а):
Rivet
А это что?
Gloom
S.A.H.A.
это выражение согласия со сказанным ранее Smile
S.A.H.A.
Чё-то я тормазнул... hehe
S.A.H.A.
Значит, если нет усилка или полки,то пофиг чё ставить?
Rivet
Не скорее так... назад если, это не саб, все равно что ставить, даже с полкой и усем...
S.A.H.A.
Типа,если я правильно понял, главное чё спереду?
Gloom
S.A.H.A. писал(а):
главное чё спереду?
именно
Rivet
Угу, и например имея 5 тыс в кармане, грамотнее потратить их на фронт, хороший акустический кабель, подключить магнитолу от АКБ, установить в силовой цепи колбу с предохранителем, чем делить эту сумму на тыл и фронт, подключая все это штатными проводами!
S.A.H.A.
Можно почувствовать разницу между простыми проводами и спец.?
Напрямую? Вроде через замок зажигания подключают...
Gloom
при чем тут спец..
тут даже не спец, а простой электротехнический на 2-2.5 квадрата, взамен штатных соплей по 0.1мм^2
S.A.H.A.
понял...спасибо учту...
Rivet
Gloom писал(а):
при чем тут спец..
+1 но, если слушать Таню Буланову в МР3 в 128кб то можно и сопельки!
Gloom
совсем не громко
Pardon
S.A.H.A.
Значит в подиумы (сделал сам)ставлю 16-тые динамики спереди, соединяю хорошими прводками с магнитолкой и всё? А взад ни чего ставить не надо? Unknown Или действительно всё равно что!?
Rivet
Если сделать шумку двери, хорошие подиумы, нормальные провода, грамотно установить и направить пищалки тыл не нужен!!!
Результатом будет ощущение того что акустика сзади есть, хотя в реале ее нет!
В МР3 даже с 320 кб этого может и не быть!
Почему - ищи, я писал о восприятии мозгом звуковых частот, спектральном разложении и всем прочем из чего формируется восприятие колебаний!
S.A.H.A.
А можно саб к магнитоле без усилка подключить?
Rivet
Можно!
А толку???
S.A.H.A.
Rivet писал(а):
А толку???
"бум-бум" не получится? Типа мощи не хватит?
Rivet
S.A.H.A. писал(а):
Rivet писал(а):
А толку???
Догадливый! Wink
