rruslan
Собираюсь сменить охлаждающую жидкость и вот вопрос как и чем промывать систему охлаждения?
Спасибо!
BIOMAKS
Дистилированной водой....
Sensas
водой он промоет....а как потом ее всю слить оттуда, было уже тут один промыл водой, потом в -30 все замерзло
idd
промывка hi-hear например...
чем больше воды и циклов промывки ею - тем лучше.
слили -> вода -> вода с промывкой -> вода -> новый тосол -> уехали
rruslan
Вот этого я и боюсь, даже если менять летом то воду все равно полностью не слить!
rruslan
Если я не ошибаюсь то при промывке после залива воды нужно дать движку поработать, а потом слить или я не прав?
Razrushitel
имхо воду нафиг
Одного цикла промывки будет вполне достаточно.
Sensas
На самом деле у меня такая же проблема, весной буду менять ОЖ, сам думаю как промыть pst
Есть промывки, которые добавляются в старый антифриз и на нем нужно погонять километров 100, но после этого по инструкции все равно надо промывать водой.
rruslan
Razrushitel писал(а):
имхо воду нафиг
Чем мыть?
rruslan
Ага и смотреть когда пар пойдет ROFL
fr88SV
здорово!!!
могу посоветовать вам, если силь забита систама то тиретом (купить в любом хоз магазине) или просто фери только потом чтелно промыть водой всю пену
методы проверенные и эфекивные
Razrushitel
имхо воду нафиг
Чем мыть?
Собственной промывкой, коих в магазинах полно.
rruslan
Razrushitel
Промывка вроде-бы разбавляется водой и промывается или я не прав?
Rover_61reg
Попутный вопрос, а чем разбавляется тосол (антифриз)?
Тем боле анртифриз в виде концентрата?
А чем отличается А40 от А60?
Что такое плотность и как она связана с температурой замерзания?
Так что, я бы не парился, что часть воды останется в блоке.
kostik(tm)
1) отличается температрным диапазоном
2)Чем больше плотность, тем более широк и стабилен диапазон темератур при котором агрегатное состояние не изменяеется. т.е чем больше плотность у ОЖ(в допустимых пределах) тем ниже температуру он может выдержать без замерзания.
Andrew_e
Промывал средством "антинакипин" 2 пакетика зысыпал залил воду которую продают в больших пластиковых бутылках,дал поработать часок,следил за температурой чтоб перегрев несхватить,слил,потом 2 раза промыл водой из тойже бутылки она 20 литровая,залил Дзержинский тосол 5 литров остальное разбавил дистилятом,год полет нормальный,цвет непоменялся...
Savior
скажите а через сколько тыщ менять антифриз то... а то я уже тыков накатал...
Andrew_e
Желательно раз в 2 года...
Savior
Andrew_e
ну тачке как раз 2 года
Andrew_e
Savior писал(а):
Andrew_e
Импортные Long Life расчитаны на 5 лет,отечественные макс 2 года,дальше боязно,а вдруг дырку прогрызет в блоке цилиндров? hehe
Валенок
Я мыл водой обычной водопроводной. Шланг в расширительный бачек на работающем, но не прогретом движке. Вода в бачек течет, а ты сливаешь из блока пока чистая не пойдет. Также с радиатора. Если сильно боитесь замерзания то шланги с печки надо сдергивать чтобы воду слить. Или заливать концентрат и разбавлять водой до полного. Накипь спрайтом хорошо отмывается. Smile
Rover_61reg
Да шутил я Smile , подводя к тому, что все охлаждайки разбодяжены водой. И плюс/минус роли сильно не играет.
Sergei_093
Промывал фильтрованной водой (ну вот такой я маньяк! Smile ), сначала тосол + промывка-десятиминутка, потом вода, потом ещё раз вода. Тачку поставил задницей на бугорок, вроде так больше стекает из блока. Делал не торопясь, последний раз вообще дал вытечь воде оснеовательно, около 30 минут.
Потом залил свежий тосол. После промывки зимой было и под -35С, ничего не разморозило.
Нефариан
Всем привет. Собираюсь менять антифриз, нужно ли делать промывку?
Если сливаемый антифриз того же цвета,что был при заливке,то промывка системы не нужна.
