S.A.H.A.
Авто: ВАЗ 21114
Здрасте всем!
Хочу поставить дефлекторы на окна,которые внутрь вставляются! На сервисе (машина на гарантии) говорят,что стекло будет задевать за него(дефлектор),и моторчик стеклоподъёмника может сгареть! Тогда ремонт за мой счёт...
Скажите,действительно ли стекло задевает? Если да,то какой выход?Клеить наружнее? (больше нравится внутреннее)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
S.A.H.A. писал(а):Здрасте всем!
У меня стоят. Стёкла тонированные, затевает немного, но даже тонировку не задирает! ЭСП работает нормально...
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
"Наружнее" улыбнуло
Будет задевать. Лучше ставить те что снаружи недо крепить. Хотя ИМХО лучше не ставить, у меня стояли, я снял. Стало намного тише по трассе ухать, особенно с приоткрытым окном. Сомнительное это удовольствие.
Олег-10
DrOn55 писал(а):Стало намного тише по трассе ухать, особенно с приоткрытым окном. Сомнительное это удовольствие.
Что тише-согласен, но вот в дождь с приоткрытым окном... Я-доволен!
S.A.H.A.
Авто: ВАЗ 21114
DrOn55 писал(а):Хотя ИМХО лучше не ставить, у меня стояли, я снял. Стало намного тише по трассе ухать, особенно с приоткрытым окном
Неужели они шумят? Вроде "прилизаны" к окну...
Олег-10
Шумят...
S.A.H.A.
Авто: ВАЗ 21114
У Вас не мешает ЭСП работать?
Олег-10
Олег-10 писал(а):ЭСП работает нормально..
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Шумят...
+1, как на улице прямо сидишь ...
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
харошее дело кагда пепел стряхиваешь за окно не разлетается по салону
Мотоблок
Авто: Focus 3
S.A.H.A.
Авто: ВАЗ 21114
В общем понятно... Ентот девайс шумит,может мешать ЭСП и нужен в основном курильщикам...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дефлекторы - это не тюнинг
S.A.H.A.
Авто: ВАЗ 21114
epatazh писал(а):дефлекторы - это не тюнинг
Да я понимаю,что не тюнинг...
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Как уже выше говорили - это опция для курильщика. У себя снял по двум трём причинам:
1. Шумят при высоких скоростях - часто езжу по трассе.
2. Существенно ограничивают обзор в районе передних стоек.
3. В морозы часто не работают стеклоподъёмники - стёкла прилипают к дефлекторам.
Так что, ИМХО - ненужный колхоз...
S.A.H.A.
Авто: ВАЗ 21114
Всё понятно... Всем спасибо!
TigerS 62
Авто: 21124
у меня стоят наружные. которые на 2х сторонний скотч
Были 4) маленькие они. Потом задние снял т.к. тупо они там не нужны. Оставил передние, т.к. люблю открывать окно в дождик, и не заливается вода примерн при откр окне 3-4см. Пока передние стоят. НЕ ШУМЯТ и НЕ СВИСТЯТ.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Как снять дефлекторы
TigerS 62 писал(а):которые на 2х сторонний скотч
не сломав их? И возможно потом обратно их приклеить?
Andrew White
Авто: FM4
Тему читал бегло пишу свое ИМХО...
Советую 19 раз подумать подумать стоит ли их ставить. Особенно, если те которые приклеивающиеся.
Я купил 112 а на ней уже приклеены были наружнее на 2х сторонний скотч. Причем криво.
Купил авто перед зимой.
Значит так. Зимой невозможно почистить нормально стекла ото льда. Приходиться как бы под них подсовывать скребок
На них самих куева туча снега примерзает, которую невозможно счистить. Можно их сломать.
Потом в дождь боковые стекла постоянно грязные и мокрые их не обдувает.
Поставил приоровские уплотнители лобового, все равно с дефлекторов летит гомно на стекла.
Выглядят они по мне так убого.
Оторвал их нах.
И вот тут главная подлянка. Скотч полностью остался на дверях и резинках. Отчищается очень плохо. Короче деинсталировать просто данный девайс не получиться.
Dяdя177 писал(а):не сломав их? И возможно потом обратно их приклеить?
я не сломал. Скотч остался на дверях. Если на дефлекторы приклеить новый скотч, то они будут как новые.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
И мне предстоит снятие сего девайса, потому, как в машине не курю и другим не позволяю. Обзор съедают - точно, выглядываешь из-за них, как из-за дерева.
Буду снимать нахрен...
Andrew White
Авто: FM4
AMAROCK
готовься...
Скотч лучше всего поотрывать руками-ногтями по максимуму. Потом размочить отстатки керосином(ВД -40) и отскаблить
Andrew White
Авто: FM4
прямо отлично так отходит или превращается в сопли и его надо стерать?
Просто от керосина он как сопли становиться и его надо скоблить
Andrew White писал(а):х123ас
не очень то прям хорошо, да что то типа соплей и получается, но стереть можно.
AMAROCK
Я отдирал со своей восьмерки резинки с бортов - вот где был настоящий секас )))
