Микола
Подскажите пожалуйста параметры по прошивке в теме.
Нашел прошивку DO54 на Chiptuner.ru, но там файл с расширением .bin.
Может скинет, а то установил компьютер ну и хочу сравнить с исходными данными. Вдруг другую залили или подправленную.
Спасибо.
surik93i
например в chipExplorer 1.6 можно сравнить две прошивки
dk-34
А скинуть то что? Прошивку? wwow
Микола
нет, не прошивку. Она у меня уже год залита.
Именно параметры самой прошивки:
обороты, кол-во шагов РХХ и т.д.
Radick16
Микола
я так думаю,что если 10 челов скинут по 10 наборов ,то вероятность попадания твоего случая 50% и чего к чему будешь сравнивать..?
Если недоверяешь скачке на чиптюнере,то скачай у Алмисофта..хотя портить серийки смысл?
Микола
Вы меня не поняли.
у меня залита прога HLDO54 мастером, которого я нашел здесь на форуме. Было это сделано год назад.
Сейчас воткнул бортовик, вот и хочу посмотреть эталонные параметры прошивки и сравнить со своими.
На чиптюнере есть прошивка, но нельзя посмотреть ее параметры.
Вот. Уф!
Паулюс
Микола
Диагностические параметры -приводимые заводом изготовителем имеют такие интервалы что трактор провалицца))))
Допуски на коинЖ 1 плюс минус 25 процентов.
Положение РХХ на ХХ 30 плюс минус 10.
Ну и так далее. Что это даст???
Параметры ХХ на указанной прошивке будут укладываться в заданный диапазон само собою Wink
meSh
Недавно от нечего делать решил сравнить эти параметры. На ХХ соответствуют, а вот на 3000 об/мин естественно не попадают.
Паулюс
Ну как это не попадают -например коинж строго 1 ROFL
Правда стоит как вмурованная pst
Так что более чем попадают...в те которые мне нужны)))
Паулюс
Хобот скинь Wink
Тока осторожно -чтоб копытца не повредились pst
meSh
Нечем мне этот параметр смотреть, я бортовиком смотрел, тем который родной, но перешит чтобы диагностика была. Там из параметров только обороты, время впрыска, расход воздуха, уоз и помоему все. Так что только обороты и попадали у меня Smile
alex_babaskin
мужики, прошивку скорее всего защитили и от копирования и при компиляции параметрі перемешали, не заморачивайтесь.....
что ті хочешь от машині.....прошейся еще и заплати только если получишь то чего хотел...
