Igor K
Доброго времени суток.
Прошу помоч советом.
Моя проблемка - не так давно стал замечать, что если двигатель не работал более 6 часов, после пуска от 1 секудны до 4(!) секунд горит лампочка давления масла, после того как погаснет двигатель начинает работать тише.
Что наталкивает на мысль - "голова" после пуска некоторое время рабоатет без масла.....
Может масленный насос накрывается? Стоит то не дешево ~ 900 рэ + работа (еще не узнавал).
Как лучше и дешевле определить неисправность?
Двигатель 16 кл, пробег 88 ткм, г.в. середина 2000г
leXX
Igor K писал(а):Доброго времени суток.
а может просто забилась сетка маслоприемника или грязь в маслянных каналах? попробуй промыть сначала.
tenerife
Может все дело в масляном фильтре сначало его проверь
Igor K
Поменять масло, конечно можно, но ~ 5 т.км. тому назад менял с промывкой. Каждые 5т.км. менять масло дороговато.... хотя, если других вариантов не будет придется :-(
Один знакомый говорит, что возможно вкладыши износились, но что-то не пойму (если даже и так) как износ вкладышей может настолько сильно влиять на давление масла, к тому же давление расло с трудом и после не долгих стоянок...
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Это зависит от конструкции масляного фильтра.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Все зависит от условий эксплуатации, качества масла и фильтра. Сначала попробуй все-таки хорошо промыть и поменять масло и понаблюдай. Потому как я думаю, что если бы что-то было что-то с насосом то это скорее бы проявлялось на прогретом движке, как вязкость масла станет чуть ниже. 8-)
Вероятнее всего, это противодренажный клапан в масляном фильтре утратл герметичность.
Замени для начала фильтр, долей примерно литр масла (уйдет вместе со старым фильтром), и увидишь.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38793
здесь наш Гуру по части шариков в рулевой карданчик :grin: - СузТС - жалуется на ту же проблему. Он перебрал кучу фильтров, на многих противодренажный клапан или не держит, или держит плохо.
Igor K
Не разу не менял только фильтр без смены масла...
Спасибо, попробую, все же фильтр поменять дешевле чем масло.
gariot
попробуй поставить фильтр MAN, а вот FRAMовский полное гавно, брал в разных магазинах после стоянки лампа горела несколько секунд...
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
gariot писал(а):попробуй поставить фильтр MAN, а вот FRAMовский полное гавно, брал в разных магазинах после стоянки лампа горела несколько секунд...
MANN - хороший фильтр, 2 раза менял масло, 2 раза его ставил. Мне нравится.
