JtaG
Люди помогите разобраться.
Когда еду с заду слышен глухой стук.
Уже все в багажнике перерыл , думал подстаканник стучит, прикрутил наглухо, стук так и не пропал. В багажнике все уложил и закрепил.
unrespected
Глушаг об бензобаг. Как вариант.
JtaG
Ща пойду посмотрю что там у меня с глушаком.
С глушителем все нормально.
Какие ещё есть соображения ???
kaden
Еще вариант - обломилось нижнее ухо амортизатора
димон_2112
а мож лючок бензобака?
самого что-то сзади глухо стучит - всё никак не разберусь...
Yuri UA
Как вариант (у меня такое было) отпустилась гайка фиксатора спинки заднего сиденья. При отсутствии пассажиров на заднем сиденье слышен был глухой стук. А поначалу тоже грешил на лючок бензобака.
JtaG
какого фиксатора что то я не вкурю , фотки нет ?
denches
у меня отклеилось заднее стекло с верху, если бы не собрался протереть то так бы и не нашел
pavel-kras
может резинка под прожиной просела и постукивае, было такое на старой ваз 2114, мучился, поменял резинки на усилинные все прошло, и сверху, поставил новые резики от амортизатор передних с класики, иеще чуть чуть подрезал втулку металическую куда эти резинки ставяться 3-4 мм, посоветовали, когда резики просаживаються то получается что, втулка об шайбу на кочках бьёт.
цена вопроса рублей 150-200 и 30-40 минут работы если машина вывешена.
димон_2112
у тебя ж 10-ка и седенья не раскладываются Smile
так что это болезнь только 11 и 12 ....
румын
и чего? был звук?
Yuri UA
Всё правильно, у меня 11-тая, а я вот не обратил внимания, какое авто у автора поста. Сори.
