maksson
number9
ввинти в шарик саморез и вытаскивай его.
number9
Авто: Corsa OPC
maksson
я его рассверлил. Гидрокорректор отлично встал.
В общем, еще через полчаса возни все поставил. Ксеноновые лампы встали нормально, ничего не дорабатывал. Настроил, светят отлично! Проехался по городу, шел снег. Несмотря на хорошо обоработанные стыки "стекло-корпус" герметиком, фары все равно потеют, по самому низу. Походу уплотнители в крышках фиговые. Купленные светодиоды в габариты чето не захотели работать, поставил пока обычные лампочки.
Последний раз редактировалось: number9 (23 Февраля 2009 04:06), всего редактировалось 1 раз
number9
Авто: Corsa OPC
maksson
number9
То что потеют немного, это ничего страшного.Уплотнитель на крышках очень даже хороший.У меня одна потеет совсем чуть чуть, а вот другая больше-поставил разок крышку неровно, вода попала походу, все руки не дойдут просушить.Светодиоды мож не той полярностью воткнул?Там же + и - есть.Кстати фото на стене че то хреновое, настрой фары, че в кучу они светят.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
number9
контакты на черной заглушке габаритов поменяй,и все ок работать будет
number9
Авто: Corsa OPC
maksson Фотка на стене - так сказать еще в процессе настройки. Сейчас правильно светят.
Remis Светодиоды или фары имеют китайский след?
Ivan58
number9
Какой ксенон установлен в АИС?
number9
Авто: Corsa OPC
Ivan58 блоки и лампы Sho-me, 5000к
Последний раз редактировалось: number9 (23 Февраля 2009 19:40), всего редактировалось 1 раз
Remis
number9
не-то,не другое
просто у светодиодов полярность другая
number9
Авто: Corsa OPC
Remis Поменять-то поменяю, но на установленных фарах очень тяжело будет опять впихнуть эти светодиоды. А снимать не хочется) Попробую найти светодиоды еще меньше диаметром.
Remis
number9
ну я как-то умудрился запихнуть
правда один раз он у меня в фару упал,снимать пришлось
number9
Авто: Corsa OPC
Remis
Вот у мня падал тоже, правда на снятой фаре, кое-как вытащил - он обратно не хотел вылазить))))
Проехался по двум авторынкам, более узких светодиодов не нашел. Буду эти дорабатывать. Ну и контакты на черной заглушке переставлю.
Еще поменял лампы в птф на Маяк Ultra White, желтизна пропала)
number9
Авто: Corsa OPC
Во блин, щас фигня приключилась. Завожу машину, включаю свет, все фары работают, а панель приборов "зависла": показания приборов на нуле, не работают часы и одометр, хотя подсветка работает. Так же не работает салонный свет и светильник рядом с зеркалом заднего вида. Пред какой-то умер?
number9
Авто: Corsa OPC
Точно предохранитель)) F3
Rodriges
Авто: Калина 11184
В это воскресенье был на официальном СТО, попросил настройку проверить. Правую настроили быстро, с левой долго возились.
Итог: линза на левой фаре встала наглухо по регулировке, на винт нулевая реакция. Радует, что зависла немногим выше нормальной настройки, но тоже не вариант.
Плюс энтот "мастер" гидрокорректор выдернул в поисках неисправности, в таком положении линзы он обратно фиг защелкивается.
И снова здравствуй тряска линзы
Как теперь с этим косяком бороться не знаю...
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
Rodriges писал(а):Как теперь с этим косяком бороться не знаю...
играться шайбами под фару в местах крепления
Remis
Rodriges
может корректор сдох?Сними попробуй фару и на снятой засунь его
Rodriges
Авто: Калина 11184
Remis писал(а):может корректор сдох?Сними попробуй фару и на снятой засунь его
снимаю корректор, линза как приклеенная, а раньше без корректора болталась
Remis
Rodriges
значит она за корпус зацепилась.Тоже такое проходил.Я считаю лучше пускай она будет ниже/выше,но с нормально стоящим корректором
number9
Авто: Corsa OPC
Remis а мож регулировочные болты затянуты до упора? попробовать их ослабить
Remis
такое тоже возможно,хотя если их с такой силой затягивать,там и свернуть недолго
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Remis
homo praktikus
насколько я знаю,регулировки корректором там нет...
Ivan58
Какой ксенон лучше поставить на ближний в АИС - 4300 или 5000К?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
