Страница 5 из 8
katrann
Gloom
В "правильной" схеме тормозное усилие на задние колеса одинаковое.
Denis 2109
Gloom
Есть мнение что колдун регулирует по нормальному только один контур.
Gloom
ИМХО это только мнение...
а так, без кучи тройников, результат тот же будет Smile
Kirill111
Gloom писал(а):
ну и чем этот вариант менее колхозен 2х трубок от ГТЦ до колдуна и 2х трубок от колдуна до ЗТЦ ?
Тем что обоими задними колесами должна управлять одна камера колдуна, иначе весь смысл переделки теряется. supercool
Санёг
у колдуна один контур является регулирующим а второй регулируемым
Gloom
чет я нефкуриваю...
надо разобрать колдуна и глянуть воочию Smile
dima7009
померял сегодня шток, ровно 10 сантиметров от начала резьбы до середины куда вставляется втулка соединающееся с педалью.
katrann
dima7009
Я правильно понял, так?
Какая глубина отверстия под резьбу в штоке?
dima7009
katrann
да правильно, а глубина на всю резьбу штока реногора. я уже не помню сколько в сантиметрах, Кирилл сможет померить он ещё у него не на машине.
Kirill111
Длину резьбы на реногоре могу померять вечером
Санёг
Кирюшо купи ты се втулку, я писал выше, и подъезжай нарежем те резьбу Wink
Kirill111
А вот возьму и приеду hehe
Санёг
возьми и приедь.. сок незабудь hehe
Kirill111
alex83i
Ну напомни про втулку то, че как и где искать? Wink
Санёг
мля соеденитель тормозных трубок уаза помоему, длина приблизительно 30мм внутри резьба М10 1.25
Kirill111
Kirill111
Поставил вобщем. Проипался целый день. Прокачивал один. Приблуда от ТАЗа подошла и для лукаса, крышки по резьбе одинаковые. Результатом чета не особо доволен, ожидал большего. ЗАвтра поезжу - отпишу подробнее. supercool
Санёг
чем недоволен ?
ЗЫ поменял суппорт подклинивающий нерастормаживался до конца результатом доволен Smile
Kirill111
alex83i писал(а):
чем недоволен ?
Ход вроде такой же, тока гораздо более пустой вначале. Усилие чуть меньше, блокировать колеса чуть легче, информативность не уверен что лучше.. Я пока тока 500 метров проехал с ним. Покатаюсь побольше - отпишусь. Но я ожидал другого есичестна. В первую очередь по длине хода педали. supercool
][unter
На 2112 можно замутить тормозилки от Реногора?
dima7009
Kirill111
поздравляю! gpn
][unter
вут и гтц можно замутить .
Kirill111
Кароч щс доехал до работы.. Вобщем интересная муйня получаеццо, рабочий ход Лукаса реально короче ТоргМашевского, усилие чуть больше и чуть линейнее. Но! Перед этим рабочим ходом присутствует несколько сантиметров абсолютно пустого бесполезного хода, педаль совершенно пустая и продавливается без усилия. Потом упирается и начинается рабочий ход.
Кто что думает? Неужели воздух остался где-то? Вроде по три раза прокачал все цилиндры, правда с помощью приблуды с колесом, надеваемой на бачок..
Или это зазор шток ВУТ / ГТЦ? nea
Или на Лукасе это нормально? nea
Санёг
может воздух, а концевиком педали тормозной ты свободный ход непробовал убрать ?
Kirill111
У меня педаль и так ниже стала на пару сантиметров, из-за оосбенностей переходника. Лягушку и так пришлось выкрутить почти на максимум. supercool
Санёг
это мне кажется несовсем правильно, вобщем у меня есть некий свободный ход, но он мизерный достаточно, педаль правда в стандартном положении или выше на пол см
Страница 5 из 8
