после данной операции прокачка тормозной системы
  • НАДО[ 17 ]70%
  • ЖЕЛАТЕЛЬНО[ 1 ]4%
  • НЕНАДО[ 6 ]25%
Всего голосов: 24
avarte
прошу ответить на вопрос и:
есть-ли какие нибудь премудрости или там все прозрачно как слеза монаха?
raven_
Эээ, мне очень интересно как ты обеспечишь отсувствие воздушных пробок при замене ГТЦ.
avarte
я ГТЦ менять не буду, буду менять прокладку, шланчики от ГТЦ не планирую снимать
Skorpion
Я когда менял прокачивал тормоза потому, что воздух всё равно попадает
aviatorrr
Чёт я не вкурил ты какие ризинки менять собрался?
MaratZ
Всё же предельно понятно! Он хочет поменять уплонитель штока ваккумника около гтц(т.к. ещё есть уплотнитель штока со стороны моторного щита)!!!
avarte
прокладка между ГТЦ и вакумником
там как я понял все просто, отвентил 2 гайки , отодвинул ГТЦ, оторвал резинку, поставил новую, закрутил 2 гайки
ТАК?
А мнения в голосовании разделились.
epatazh
+1000
Э? wwow Че эт там за прокладка?? wwow Там есть в ГТЦ резиновые изделия, а вот между ВУТом и ГТЦ вроде как ниче нет. Pardon
avarte
ТАм разве нет прокладки wwow wwow wwow
aviatorrr
Нед supercool
DANчеГ
нет нах там прокладки ни какой Unknown
aviatorrr
avarte
Вопрос что тибя сподвигло к смене етой прокладки? lol1
epatazh
Я бы сказал к смене не существующей прокладки pst
у него снизу под ГТЦ мокро наверное Smile Дык если так, то это смена ГТЦ или рем комплект к ГТЦ покупать и разбирать его.
Но скажу я вам что при нынешнем качестве запчастей. Если тормоза не проваливаются, а под ГТЦ мокро, то нех ГТЦ менять hehe Новый может потечь еще быстрее )))
Я вот менял не так давно. Чет опять сопливит. Тормозуха заметно не уходит. Пока не трогаю. Может просто холодно и резинки задубели.
Пусть пока так будет supercool
Кстати, а почему у тебя тормозуха какая то зеленая. Может там тосол pst lol1 А тосол любит утекать ROFL
Michail_09
Все не так прозрачно, как кажется, по следующим причинам.
Резинку надо менять ту, которая на штоке ГТЦ. Т.е. для ее замены надо не только отсоединить и отодвинуть ГТЦ от ВУТ, но и отвернуть у ГТЦ болтик снизу и хотябы слегка вытянуть шток наружу. Т.е. по любому ТЖ потечет, причем неслабо.
Даже если и исхитриться снять старую манжету и правильно поставить новую, то нет никакой гарантии, что эта резинка не будет подклинивать шток (сам с этим сталкивался). А проверить это можно только на пустом и снятом ГТЦ.
ИМХО снимать придется и прокачивать тоже.
avarte
а Чё по фотке невидно ? ROFL течь.
она прозрачная, ХЗ почему на фоте зеленым отдает. Может ракурс такой нефотогиеничный 63
Michail_09
СПАСИБО это то чего я хотел узнать
ТЕМУ можно закрывать
epatazh
перечитай мой пост внимательно еще раз )))
avarte
между вутом и ГТЦ нет и небыло никаких прокладок никогда! мокро у тя потомучто пришол пипец манжете ГТЦ которая самая крайняя и влияет на течь тормозу из ГТЦ вот она у тя (манжета)недержит и бежит! чо тут непонятно то gpn
avarte
да все понятно
maximk
Случайно наткнулся на тему Smile Когда менял ГТЦ, обнаружил, что некая резинка вокруг внешнего штока ваккумника всеже есть. Так вот, хотел ее очистить от пыли-грязи - так при надавливании на нее начал стравливаться воздух. Это нормально - или вакуумник умирает?
это называется сальник штока gpn
у себя этот сальник вытаскивал , ничо нешипело никогда, ВУТ ДААЗ работает отменно rlzz
J_rockiN
Есть там резиновое уплотнение! Иначе бы ВУТ через этот стык сосал воздух, который сосаться не должен.
RaFaz
заказал главный цилиндр ATE скоро буду разбирать и посмотрим чё там
