VAEN
Авто: Lada Priora В174DTO5 ver 2
Привет! Проблема в следующем. Сегодня открыл капот и увидел на двигателе следы масла в районе где шланг картерных газов присоединён хомутом к головке блока! Забрызгало приличную часть двигателя и видно что источник из этого патрубка! По всей видимости прёт от-туда, из под Хомута! Вопрос в следующем. Так и должно разве быть, чтобы масло находилась в картерных газах и что надо сделать чтобы это устранить??? Поиском не нашёл ответа!
Пробег всего 27 тысяч, двигатель работает хорошо, уровень масла в норме!
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Замените этот шланг, он скорее всего дубовым стал.
Eddard Stark
Если и не дубовый - то хомут его перерезал.
VAEN
Шланг сегодня шупал! Мягкий он! Думаю в хомуте дело! Или не затянут как надо или и вправду перетёл! А присутствие масла в картерных газах это норма? А то меня это смущает больше, как-то его там слишком много!!!
satellitich
VAEN писал(а): А присутствие масла в картерных газах это норма?
Скорее патология..
Масло может забрасывать в трубку в следующих случаях:
1. Износ поршневой группы - как следствие увеличение количества картерных газов. Маслоотделитель в клапанной крышке не справляется.
2. Движение с высокими оборотами двигателя.
3. Повышенный уровень масла в двигателе (я держу между min-max)
4. Забит маслоотделитель в клапанной крышке (надо снимать и чистить).
5. Российский автомобиль.....
VAEN
satellitich писал(а):VAEN писал(а): А присутствие масла в картерных газах это норма?
Скорее патология..
1. Не может быть, т.к. ещё совсем рано!! Да и динамка отличная
2. Недавно приходилось хорошо вжигать
3. Тоже возможно, у меня максимум, наверно есть перелив небольшой
4. А возможно ли это на моём пробеге при использовании масла Castrol и замене каждые 8 тысяч???
5. no coment!!!
Eddard Stark
VAEN
Проверь хомут и сам шланг и не парься по этому поводу. Если в воздухан не выплюнуло масло - все путем
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
VAEN писал(а):Castrol и замене каждые 8 тысяч
VAEN
Eddard Stark писал(а):VAEN
Так и сделаю! Заодно ототру двигатель от масла.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У меня хоть и не Приора, но точно такая же фигня была.
Гнало масло из под этого патрубка. Подтянул хомут, вроде перестало.
Думал че за аномалия? Двиг вроде не убитый, почему масло так гонит.
Предполагал, что шланг подвода воздуха изнутри весь в масле, наверное и ДМРВ досталось. Снял его - а там практически сухо.
Выходит так и должно быть. Так что забей на это
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Каждые 10 000 выливаю из отстойника около 50грамм масла... ))) Так шо... Судя по-всему, так задумано... ну или не смогли лучше задумать. )))
VAEN
Садист писал(а):Каждые 10 000 выливаю из отстойника около 50грамм масла... ))) Так шо... Судя по-всему, так задумано... ну или не смогли лучше задумать. )))
Что это ещё за отстойник? Где он находится?
Садист
Я его встроил в трубку вентиляции картера... теперь масло если летит, то все там. тут где то даже тама была...я там фотки выкладывал....
VAEN
Ясно! А то я не понял про что ты
Садист
vasteg
Авто: ВАЗ-21103
Я сегодня ездил по городу часов пять без выключения при -25, машина еле тянет, вернулся домой и открыл капот, а там весь двигательный отсек залит маслом полностью, и хлещет из отверстия возле воздушного вильтра. Такое же отверстие рядом но с заглушкой, а это похоже тоже было с заглушкой, вот и не пойму в чем причина и что делать, двигатель нормально заводится и выключается, машина вроде едет. До ближайшего сервиса км 60 где-то. Стоит ли ехать на своем ходу?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Скорее патология..
было тож самое, замена шланга раз, и 2 3 5 вот то что чаще всего бывает, остальное редко и в крайнеотдельных ситуациях... Сам вылечил заливом масла до середины по щупу!!! на больших оборотах выкидывало, частенько кручу движок. колхозить с филтрами на вентиляцию и всякими примочками не советую. ну для успокоения компресию померь.
NeiD
vasteg писал(а):Я сегодня ездил по городу часов пять без выключения при -25, машина еле тянет, вернулся домой и открыл капот, а там весь двигательный отсек залит маслом полностью, и хлещет из отверстия возле воздушного вильтра. Такое же отверстие рядом но с заглушкой, а это похоже тоже было с заглушкой, вот и не пойму в чем причина и что делать, двигатель нормально заводится и выключается, машина вроде едет. До ближайшего сервиса км 60 где-то. Стоит ли ехать на своем ходу?
выперло заглушку призаводке двигла -25 наверное... уровень масла смотрел?
vasteg
Авто: ВАЗ-21103
Заниматься крышками времени не было, а машина как воздух нужна на ходу.
Уровень на кончике щупа, чуток долил и поехал в таком виде на сервис, там поставили обе новые заглушки и поменяли масло с фильтром. Сказали повезло, что машина нормально работала и клапана не застучали. Теперь все в порядке.
NeiD
vasteg писал(а):Заниматься крышками времени не было, а машина как воздух нужна на ходу.
Питекантроп ты)) у тебя все маслом залило под капотом, уровень в минус пошел, а ему машина нужна... движок запоришь и будешь на соц транспорте гонять как все питекантропы))
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Скорее патология..
Вы ему сейчас тут наговорите он пойдет машину за бесценок продавать )))). Маслоотделителя с сеткой нет на этих моторах, забиваться там нечему, там карболит.
А случай твой скорее всего банальный, наверняка при 27 тысячах этот хомут (как я понял сапунит большая вентиляция) никто не подтягивал, достаточно его просто подтянуть а лучше заменить на norma, или как тут уже говорили задубел он и всего то сменить надо. И посмотри что бы в гофре небыло масла а то новый ДМРВ придется покупать. Удачи )).
