Страница 5 из 12
avarte
katrann писал(а):
проще натягивать.
но прижим может быть слабее, ИМХО наверное
David
Infe®no писал(а):
а не как в автора с двумя!
Выложи фото пружины.
katrann
Пружина
Лучше брать поводки у которых нет запила. Меньше работы, больше эстетики.
ТЕВ
avarte писал(а):
katrann писал(а):
проще натягивать.
поводки идут с двумя видами пружин либо две но тонкие, либо одна но большая толстая (на фотке постом выше). Сравнивал, прижимаются к стеклу с одинаковой силой. Натягивается пружина элементарно, делается из прочной веревки петля, одевается на пружину и тянется и отверткой поправляешь крючек чтобы вошел в отверстие.
David
Спорный вопрос.
avarte
katrann
а целиком внутрянку поводка посмотреть можно
Infe®no
Да точно такие как на фотке и без запила оба..
Александер2115
Нихера у вас цена ВАЗ-21213, 96г. - 120тыр. Razz Razz Razz
У нас примерно тыщ на 50 дешевле. rlzz rlzz rlzz
(7 фото на 1 стр.)
David
Минус поводков с одной пружиной, это способ её крепление. Что соответственно усложнит задачу, если делать как я описал выше (высверливать обе заклепки). Если делать вторым способом (есть, где то на форуме) и обрезать поводок, не трогая заклепку у пружины, то без разницы. Хотя ИМХО две заклепки выглядят лучше, чем три.
Infe®no
А еще вопрос: какой краской закрасить?
David
ИМХО любой что не смывается водой. Я закрасил только заклепки.
avarte
поэтому и хотел целиком внутрянку посмотреть.
ТЕВ
+1, была под рукой краска ЭП-572, ей и закрасил
ТЕВ
если поводок как на верней фотке, то при переделке добавляются еще две операции, это загнуть конец планки и просверлить в ней отверсие под крепление пружины, а так разницы нет.
ИМХО не стоит бегать по магазинам и искать тот или иной вид поводков.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (28 Февраля 2009 19:39), всего редактировалось 1 раз
David
И я про то же.
Две пружины rlzz
ТЕВ
David писал(а):
И я про то же.
Две пружины
а у меня одна gpn rlzz
Gaher
ТЕВ писал(а):
а у меня одна
у мня тож rlzz
katrann
David
Не понял в чем минус такого крепления? В том что придется просверлить одно лишнее отверстие?
avarte
katrann писал(а):
лишнее отверстие?
оно не лишнее, оно дополнительное ROFL
katrann
avarte писал(а):
katrann
Flinstoun
А от Калины не подходят поводки?
ТЕВ
Flinstoun
вся прелесть в десяткиных поводках заключается в наличии споллера и хорошего прижима. А в калиновских поводках такого нет, они наподобие самарских
Flinstoun
ТЕВ
Это и так понятно.
Вот мне что интересно - почему на многих современных и не очень ино поводки идут обычные, без спойлеров.
Взять хотя бы ту же упомянутую выше Калину?
Может не все так гладко с ними, как кажется?
Skorpion
Какой бюджет на переделку получается ?
Infe®no
около 500 руб..
Страница 5 из 12
