Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сегодня машина перестала запускаться. Причем симптомов не было никаких перед этим, катались как обычно по магазинам и т.п. уже собрались ехать домой , сели, завожу - стартер крутит и не схватывает. Пришлось семью своим ходом отправить домой. Попробовал заменить свечи на запасные и пробовал запускать с нажатой педалью газа.. ничего как мертвая машина стартер крутит и все. В итоге я конечно посадил аккум, пришлось другу на галстуке тащит на стоянку к дому. Щас поставил аккум на зарядку. Завтра будем искать где неисправность. Может кто подскажет где копать искать?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
в рампе топливной открути ниппель и посмотри давление бензина есть ли...а вообще у меня сообщений меньше и то я элементарные вещи знаю
pvs_sem
Авто: A6 C7
Epsilon
CROU писал(а):...а вообще у меня сообщений меньше и то я элементарные вещи знаю
Ну в общем то могу тебя поздравить с этим..
А за совет спасибо
Epsilon
pvs_sem писал(а):ошибка загорелась?
когда крутился стартер не загоралось ничего
pvs_sem
Авто: A6 C7
работу насоса слышно было,
конечно наличие давления бенза в рампе нада было проверить
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Главное правило! Если не заводится - значит либо нечего жечь или нечем поджечь! Давление в рампе проверить и наличие искры на свечах! Дальше думаем......
skripun
Авто: 2190
ремень проверить, и проверить датчик фаз, по мимо выше написанного, тк без датчика фаз хер заведется и без ремня тоже.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
skripun
без датчика фаз можно запустить двигатель (переход контроллера на аварийного параллельно-попарного способа впрыска). Датчик положения КВ - вот именно его смерть приводит к остановке двигателя!
Ну, и если ремень ГРМ порвался, то и нех... говорить о запуске. Снимай чехол и смотри.
Первое - искра или бензин! Потом всё остальное.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (01 Марта 2009 21:21), всего редактировалось 2 раз(а)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
skripun
только сейчас глянул на год выпуска его авто. Нет там нах... датчика фаз! Его начали ставить на 1,5L примерно с 2004 года. Точно не знаю, но на моей ВАЗ-21150 2002 года выпуска его ещё не было.
skripun
Авто: 2190
badboy2115
не правильно выразился хотел написать колен вала а написал фаз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
skripun
Подумай перед тем как давать совет! Иначе твой совет может так навредить, что машину на свалку только отправить придётся!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
skripun
Вторую жёлтую карточку в студию!
skripun
Авто: 2190
badboy2115 писал(а):skripun
c херали на свалку, и чем навредить??? ну не нашел бы датчик этот, можно поправить было и все а не разводить бодягу и не блистать подъ***ебками.
Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
АПС-4 активирован ? На машинах 99-01 года это была проблема. Частый выход из строя блока имобилайзера.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
отвалился джек и датчика коленвала, не работает бензонасос, порван / срезан ремень ГРМ
