byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Goom вышли мну тож плизззз если мона в Jpeg
maksson
Первый после окошка(ручник чтоли), с рулем и EBD.Третий слева клодки я так понял.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maksson писал(а):Третий слева клодки я так понял.
ага
maksson писал(а):Первый после окошка(ручник чтоли)
не понял
в общем
EBD АКБ Масло Ручник
СЕ ABS Колодки Тормозуха Ремень ИММО подушка габариты дальний ЭУР аварийка
Gloom
byyrila писал(а):Goom вышли мну тож плизззз если мона в Jpeg
и чего ты с ней будешь делать в джпеге?
или в опупенном разрешении и весом под 20-30 мегабайт?
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
а в кореле нужно програмку спецальную? или как и еще вопрос-я подключил приборку от зажигания-отрезал белый и подсоеденил его к оражьжевому на прямую. вопрос-так оставить или диод нада паять?
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
извини
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Gloom - корел это как я понял спец программулина. хде мона скочадь?
Ткаг же деладь - таг оставидь иля диод поядь?
Gloom
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
Седня сделал пересветку очередной приборки, на этот раз опять 1118.
Хочу сказать, что получилось сделать так, что "родная" регулировка подсветки очень хорошо регулирует подсветку приборки. Сам удивился
Делает от серого до ярко-белого.
Короче, я удовлетворен
Gloom
Old Sam писал(а):Хочу сказать, что получилось сделать так, что "родная" регулировка подсветки очень хорошо регулирует подсветку приборки. Сам удивился
делал все так же как и на прошлой?
Old Sam
ну почти
Gloom
Old Sam
по части питания светиков?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
byyrila писал(а):а в кореле нужно програмку спецальную? или как и еще вопрос-я подключил приборку от зажигания-отрезал белый и подсоеденил его к оражьжевому на прямую. вопрос-так оставить или диод нада паять?
а если бы подсветку запитал от кнопки обогрева заднего стекла, она бы у тебя плавно гасла при выкл. зажигания. ХЗ почему, но там напряжение плавно пропадает
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
BOTANEG писал(а):а если бы подсветку запитал от кнопки обогрева заднего стекла, она бы у тебя плавно гасла при выкл. зажигания. ХЗ почему, но там напряжение плавно пропадает
а это как? можно поподробнее...
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Gloom скинь мне тож плиииииз скан приборки калиновской-byyrila@yandex.ru
Не флуди. Предидущие посты можно редактировать!
Роман Торопов ©
Gloom
эххх
все бы вам на холявко
я тут панимаишь ли пол дня сидел
P.S.
отправил
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Gloom сеньку агромнае
BOTANEG
Авто: 21123 продано
byyrila
просто подключаешь провод подсветки к проводу кнопки обогрева стекла, на котором есть +12В при вкл. зажигании. Если память не изменяет это желто-синий провод
PS. Спасибо Андрею
Gloom что помог выложить
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Gloom
вот сегодня распечатал и армировал ламинатом
буду дальше думать чего делать.
Gloom
как думаете я сильно охренею ночью от подсветки с таким количеством светиков?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Gloom писал(а):как думаете я сильно охренею ночью от подсветки с таким количеством светиков?
Думается, что да!!! Особенно от спидометра.
Gloom
че то я тоже так подумал....
мляха.. как сделать то....
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Gloom писал(а):че то я тоже так подумал....
на спидак по светику на цифру,
а на остальное через 1-1,5
maksson
Gloom
Мож сзади еще ораклом закатать?
