21см удовольствия
Вообщем нету у меня стакана на бензанасосе, так как прийдется скоро менять сам насос(он вроде 800р стоит?) то решил еще туда стакан приделать
Кто-то замарачивался?? А то в поворотах глохнет если на последней отметке стрелка указателя топлива
skripun
поставь насос нового образса со стоканом, у меня 2001 год но нового образса стоит. ну када уж ваще бенза нет в баке то провал бывает при резком повороте.
21см удовольствия
денег жалк на насос в сборе)
rg-45
таки ия нипонял?что нивлазит?при апределённом применении силы всё помещается.
Zold
Так вроде там в самом баке что - то вроде стаканчика выполнено.
skripun
по шукай по мастерским или сервисам мож и найдешь стакан от дохлого нососа.
ortodox
Да , на дне бака имеются перегородки , задерживающие бенз у насоса на поворотах.
salimbo
есть такая проблема неделю назад поставил новый бак хотя нашёл с тонкими шпильками. ездить старашно под уклоном оставленая машина глохнет через 10 сек после заводки поэтому пару раз просто осторожно скатывался задом. вчера заглянул на рынок к знакомому у которого всё беру и напряг ешо найти стакан. Цена вопроса 100 руб по моей прикидке ставится без проблем тока сдёрнуть резинки с направляющих. а так сегодня видел в би-би самый дешёвый в сборе QML 1,5 тр. По поводу перегородок то их там нет зато есть местное углубление 20х20 см глубиной 2 см но тока как сказали в поворотах от него что мёртвому припарка. а вот в стакане ёмкость 0,5 литра
dr.barmaley81
Во тоже такая штука есть.
salimbo
такая штука была до конца 2001 гоа. Я по незнанию (машина превая не новая покупал сам) не глянул днище а там подарок от старого хозяина вмятина и трещина как раз по месту приварки этого не стакана а скорее блюдца с боковым отверстием для наполнения
Shes110
21см удовольствия на машинах этого года пластмассовых стаканов небыло походу, только штампованое углубление на дне бака.
