Perya
Случился вот такой глюк с указателем уровня топлива. Фото прилагается.
Как лечить?
Dmitriy_NMSK
180 литроввв!!! уто-то да!!! Наверно плюс лишний в приборке на ДУТе завелся)
Perya
180 литров - это когда машина не заведена а когда заведена - еще больше - см фото
что делать -то конкретно подскажите плиз куда в какую сторону копать? Wink Wink Wink Wink
JtaG
А че делать сними приборку и стрелку нормально поставь.
Shrek
Имхо, все дело в массе. Перед тем как стрелку крутить надобно кинуть на прибор независимые питание и массу. И оценить показания.
maksson
Да не, вряд ли масы)))Хотя это при любом раскладе не помешает)Просто стрелку правильно поставить и все))Работает то она вроде правильно))
OLEG_074
Как лечить?
Запусти тест приборки и смотри как стрелка себя поведет. ИМХО, вскрытие приборки неизбежно.
Perya
Как лечить?
Забыл сказать что БК показывает уровень топлива в баке правильно Razz Razz Razz
Perya
OLEG_074 писал(а):
Как лечить?
а тест приборки -это как? supercool supercool supercool supercool
Gloom
зажать кнопку сброса пробега и включить зажигание...
держать сек 3-4
Танкист
У меня такаяже фигня,только с тахометром:при выключенном зажигании показывает 1500об,при включеном зажигани и заведенном двигателе соответственно на 1500 показывает больше. Тест приборки результатов не дал, впечатление,что сдвинута стрелка. попробовать сбросить массу? мож что даст Smile Уж больно неохота приборку вскрывать...
Perya
держать сек 3-4
Сделал тест приборки - и все вернулось на круги своя! ОК! Спасибо большое! gpn gpn gpn gpn gpn gpn gpn gpn dns4 dns4 dns4 dns4 Good Good Good Good Good rlzz rlzz
OLEG_074
Perya писал(а):
Сделал тест приборки - и все вернулось на круги своя! ОК! Спасибо , большое!
Рад что помогло и мое ИМХО не случилось.
З.Ы. Аккуратно со смайлами...
LAVmen
Была такая же фигня, сначала помог тест приборки, через пару недель пришлось вскрывать приборку и возвращать стрелку руками, а еще через месяц стрелка застыла на 3/4 и стоит там по настоящее время cry
Вобщем по моему это накрылся указатель топлива nea
lada110.kr
ВАЗ 21103 1,5 16кл 2001г.в. Вопрос- при включении зажигания все стрелки крутятся от 0 до МАХ и назад ЧЁ ЗА хрень, подскажите?
Gloom
это норма.
приборка такая?
lada110.kr
Gloom
Да Да !!! У нас в городе все в шоке от этого прикола. Что это значит?Да пробег интересный! КАП РЕМ мотора делал? На скольки тык?
Gloom
это диагностика панели.
веселая штука..
на маздах так же Smile
а кап рем не делал.. даже колодки родные были на тот момент hehe
lada110.kr
НЕ гонишь? значит мотор МИЛИОННИК!!!
Gloom
НЕ гонишь?
нет
нет.
просто это был глюк одометра
который при попытке завода на севшем АКБ, хватающего только на трещание бендиксом, сбрасывал или точнее накидывал пробег до 999990км
такое случалось трижды.
23000
7000
2500
при пробеге ~50тык была продана с цифрами на одометре около 17-18ткм Smile
Perya
рано значит радоваться???? wwow
Танкист
Я свою фигню с тахометром вылечил просто сбрасыванием массы, все вернулось на круги своя, приборку вскрывать не пришлось. Smile
nemez
Gloom
Извините что не в тему, но может подскажите куда подключить сигнал расхода топлива с БК на двенашке с такой панелью?
Диммм
Расскажу про свой глюк указателя уровня топлива чтоб темы не плодить. Итак при физически полном баке показометр показывает (прошу не придиратся к цифрам) при -20 на 5л меньше, при 0 на 2.5, а при градусах 10-20 полный бак. Где собака могла порыться?
З.Ы. на эффект сверхпроводимости при низких температурах прошу не ссылаться))
Gloom
на такой это какой?
чет я не понял
